problème de clef perdue
Démarré par david22510, Août 01, 2017, 12:10:40 PM
david22510
Bonjour j'ai perdu la clé d'une de mes baies vitrées et je voulais savoir comment il était possible de démonter ou casser le cylindre sans abîmer la porte. Je vous joins en photo la même porte qui elle est ouverte.
Merci de vos réponses.
oldcat
bonjour,
le démontage du cylindre suppose que la porte fenêtre soit ouverte.
Si vous ne pouvez plus l'ouvrir, il va falloir faire appel à un professionnel capable de la crocheter (on parlera ici d'ouverture fine).
bon courage
yan83
nul besoin d'ouverture fine pour ce cas  :D
sur le web vous trouverez des tutos pour ouvrir , sinon bien sûr un pro sera à même d'ouvrir proprement
attention à la dimension du cylindre , il faut prendre du rallongé genre 30*40 ou 40*40
