Problème changement de cyclindre
Démarré par misshero, Mai 18, 2017, 06:29:41 AM
misshero
Totalement novice en la matière (même pas bricoleuse du dimanche), je souhaiterais, de façon urgente, changer le barillet de ma serrure. Les vidéos sur internet semblaient indiquer que c'était simple...j'ai bien réussi à ôter la vis latérale, j'ai bien mis ma clé dans la serrure et tourné un peu (j'ai testé à gauche et à droite), mais pas moyen de faire sortir le barillet.
Je me demande si c'est à cause de ma serrure. Faut-il également que je la démonte? (mais elle n'a pas de vis, elle avait été monté par un serrurier professionnel) ou puis-je malgré tout sortir le barillet "côté intérieur"?
En pièce jointe, les photos de ma serrure.
Merci d'avance de vos réponses
yan83
il vous faut donner du jeu à tout ca et donc devisser legerement , sans l' enlever , l'ensemble bequille et aileron
Du coté interieur , sous le cache clippé , se trouvent les 2 ou 3 vis de fixation
misshero
Merci pour cette réponse très réactive!
Juste une question (oui, je sais, je ne m'y connais pas du tout) : comment ôter le cache clippé? Avec l'embout d'un tournevis? ou avec un autre outil?
Et la poignée intérieure, je dois y toucher également? Est-elle solidaire de l'ensemble ou dois-je essayer de la dévisser (sachant qu'il y derrière la poignée un minuscule trou)?
Encore une fois, merci d'avance de vos réponses
yan83
Citation de: misshero le Mai 18, 2017, 07:02:37 PM
d'une facon générale , ca dépend des modèles
pour declipper c'est avec le bout d'un tournevis plat " avec précaution "
il est possible qu'il faille enlever la poignée intérieure ( dans le trou , il y a une vis Allen "
misshero
Citation de: yan83 le Mai 18, 2017, 07:13:10 PM
Merci pour ces précisions!
Effectivement, avec un tournevis plat, je sens que je peux ôter le cache ; mais je n'ai pas trop forcé étant donné que la poignée semble bloquer le reste.
Il ne me reste plus qu'à trouver un outil pour dévisser la vis Allen.
misshero
Citation de: arsenelupin le Mai 18, 2017, 08:21:30 PM
Quelques photos peut-être ?  ;) 8) :P
J'en avais déjà mis 2 dans mon message initial.
Mais j'en remets 2 autres de la serrure intérieure  :)
