Blocage serrure Vachette 8000 7 point 1992
Démarré par sesamebloqué, Novembre 26, 2022, 12:26:20 PM
sesamebloqué
L'autre jour je suis sorti de chez moi, en verrouillant ma porte à simple tour. En rentrant, j'ai pu tourner une fois la clé avant que le mécanisme ne se bloque : impossible d'ouvrir la porte ou de la reverrouiller. Je suis entré chez moi par la fenêtre.
En appuyant sur l'une des pannes, j'ai réussi à déverrouiller le mécanisme mais il continuait à se bloquer si j'essayais de verrouiller la porte.
J'ai démonté le mécanisme, puis remis de la graisse. Ça a l'air de marcher mais je ne suis pas très rassuré concernant ma "réparation". Lors du remontage, je me suis aperçu que l'une des pièces gigote (image ci-jointe). Est ce que l'un d'entre vous sait si c'est normal ? En revanche cette pièce semble être vissée de l'autre côté de la plaque d'acier. Je ne sais pas très bien s'il serait possible d'y accéder.
Combien coûterait une réparation par un professionnel?
Bien cordialement
Votre serrure à 30 ans ................
Un professionnel ne réparera pas , et bien entendu , cette serrure n'est plus couverte par sa garantie .
Une VACHETTE carénée A2P *** millésime 2022/2023  se trouve en GSB à 700 euros TTC .
Si vous êtes un excellent bricoleur , changez de serrure .
ATTENTION : votre serrure actuelle commence à avoir des symptômes d'usure .
Par chance , vous avez réussi à entrer chez vous par une fenêtre ( en rassurant vos voisins j'imagine ) , mais votre VACHETTE pourrait sous peu, rester bloquée définitivement..... .
sesamebloqué
Citation de: arsenelupin le Novembre 27, 2022, 07:55:48 PM
Par chance , vous avez réussi à entrer chez vous par une fenêtre ( en rassurant vos voisins j'imagine ) , mais votre VACHETTE pourrait sous peu, restée bloquée définitivement..... .
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bien ce que je pensais. Je vais réfléchir sérieusement à remplacer l'ensemble. Bien cordialement.
sesamebloqué
Bon, au final, j'ai trouvé ce qui clochait dans ma serrure :
Le ressort (désigné par la flèche bleue), était cassé en 3 mais marchotait encore, ce qui expliquait que la serrure marchait la plupart du temps mais pouvait bloquer. Lorsque j'ai enlevé purement et simplement le ressort, la panne se reproduit à chaque fois (impossible d'actionner le dernier quart de tour sans le rappel du ressort). Je suis assez confiant que le problème provenait de là.
Je suis allé voir mon quincaillier qui me l'a remplacé. La serrure marche très bien maintenant.
Je n'incite personne à faire cela lui même, faites le diagnostic par un pro. Mais je tenais à partager mon expérience.
Cdt
Ce quincailler est super sympa. Vous avez eu une chance énorme qu'il possède cette pièce et tant mieux  :)
Sur une serrure âgée un serrurier ne prendra pas forcément ce risque car il ne peut garantir que le ressort (à condition d'en trouver un) mais la serrure peut tout à fait tomber en panne à cause d'une usure d'une autre pièce.
Au prochain signe de dysfonctionnement pensez à la changer car un dépannage de cette serrure suite à un blocage complet du mécanisme sera délicat et coûteux.
Oui , c'est un peu reculer pour mieux sauter....
Bravo au quincailler , mais le problème peut se poser plus tard ailleurs .....à surveiller de près  ;)
Fabien C
Si ça peut aider un pro, les deux pannes les plus courantes sur la 8000 c'est le ressort qui a cassé dans cet exemple, et l'axe entre deux roues dentées, pour le second cas il faut percer un petit trou juste pour bloquer la tringle basse et faire tourner le roue dentée pour remettre au même niveau les engrenages avec la hauteur de tringle, et ouvrir.
J'ai vu quelques "ouvertures" à la 230, c'est pas nécessaire....  :) :o
