Serrure inconnue pour réparation ou remplacement
Démarré par zglorb, Novembre 05, 2013, 10:34:19 PM
zglorb
j'ai un problème avec la serrure de la porte de mon garage, j'ai changé le barillet car j'ai perdu la clé. Mais maintenant je n'arrive plus à verrouiller la porte quand je tourne la clé, j'ai démonté le boîtier pour voir comment cela fonctionne.
Il y a un petit bout de plastique noir (absent de la photo), qui sert de guide à la patte qui est vers le bas. Ce bout de plastique noir est cassé, et si j'ai bien compris le mécanisme, c'est pour ça que je ne peux pas tourner la clé.
J'ai fait venir  un serrurier qui veut carrément changer la porte, j'aimerais bien éviter!
Pour info, la porte a été installée lors de la construction de la maison au début des années 90.
Voici 2 photos, si cela peut vous aider:
Sauriez-vous comment je peux réparer ce mécanisme, ou le changer? Qui en vend des comme ça?
Merci d'avance, si vous pouvez m'aider!
Au pire , chez MASTERLOCK ( vente dans les grands magasins de bricolage ), il existe une fermeture spécialement étudiée pour ce type de porte ( basculante j'imagine ) .
Une partie se fixe au sol , un peu comme un gros porte cadenas blindé .
Le gars qui veut vous changer la porte n'est pas serrurier .Il y a toujours une solution , et il a choisi celle qui est ultime .Appelez un serrurier qui a pignon sur rue ( c'est à vous de vérifier ) , de préférence le plus près de chez vous .
zglorb
merci pour vos réponses.
@Serge80460
L'image a été modifiée, je voulais éviter de pourrir la page avec des images trop grandes, normalement un lien sur l'image permettait de basculer vers l'image de bonne taille, mais maintenant elle s'affiche dans le forum.
Bref les images sont jointes à ce message.
@arsenelupin
En lisant votre message, je me rends compte que je n'ai pas été assez clair, en fait c'est une porte pour accéder au garage, mais ce n'est pas la porte basculante par laquelle on rentre la voiture.
En fait le mécanisme ressemble à la partie de droite de celui-là (cliquer ici), avec les 3 barres, sauf que c'est pour fermer une porte "normale".
J'essaie de publier plus de photos pour être plus clair!
Merci de photographier l'autre côté de la porte ( serrure seule ) , ainsi que la porte complète , recto verso .
Je ne vois pas la vis de fixation du cylindre ......comment tient-il ?
zglorb
Sur ces photos, le boîtier qui tient la vis de fixation du cylindre est démonté. C'est sur ce boîtier qu'un bout de plastique est cassé.
Je prends ce soir d'autres photos avec le tout monté, et des détails sur le fameux bout de plastique noir cassé.
Si le boitier est entièrement en plastique , j'ai bien peur que vous soyez obligé de faire une adaptation maison .
Vérifiez s'il n'y a pas un logo apparent quelque part sur la porte .
Qu'est-il écrit sur la façade de l'ancien cylindre ?
zglorb
voici les nouvelles photos, en espérant qu'elles puissent aider:
porte côté extérieur
porte côté intérieur
mécanisme remonté
Je m'aperçois que j'ai oublié le détail du plastique noir, je le rajoute ce soir!   >:(
@arsenelupin
Ce n'est pas tout le mécanisme qui est en plastique, juste une petite pièce qui permet de guider les barres qui assurent la fermture de la porte.
Il n'y a rien d'écrit sur la façade de l'ancien cylindre, ni sur la porte.
zglorb
voici différentes vues de près, sur lesquelles on voit le bout de plastique noir:
du dessus 1
du dessus 2
de côté 1
de côté 2
J'ai vu sur les images qq mécanismes qui ressemblent à ce que j'ai, mais rien qui corresponde.
J'ai essayé également de voir pour fixer un verrou, mais je ne vois pas trop comment faire pour cacher ou protéger les vis à l'extérieur, pour éviter l'arrachement.
Je sens que je vais devoir changer la porte entière!!   :'(
matounice
très exotique tout ça  ;D votre serrurier de quartier devrait pouvoir vous bricoler une serrure 2 points sans souci s'il n'a pas deux mains gauche rassurez vous la porte ne me semble pas à changer , sur des photos il est difficile de vous orienter sur une serrure en particulier mais ça me semble jouable ... bon courage  :)
