Pose de cornières anti-pince
Démarré par mathieu12, Novembre 08, 2015, 11:42:14 AM
mathieu12
je souhaite installer des cornières anti-pince sur une porte en chêne épaisseur 42, largeur 911, hauteur 2330,
jusque là tout vas bien, le problème c'est les moulures. >:(
Comment faire, une pose sur le cadre?
mathieu12
Ne jamais poser les cornières sur le cadre de porte !!!!!
Merci de faire une photo en gros plan à la jonction cadre/porte .
mathieu12
Merci pour votre réponse rapide, voici la photo demandée.
Le problème se situe au niveau de la moulure du bas.
mathieu12
C'est juste la plinthe extérieure qui vous gêne ?
mathieu12
#4
Oui c'est la traverse du bas qui pose problème, il n'y à que 1.5cm entre le cadre et celle-ci. :(
Quelle solutions selon vous? :)
Cornière en L ou' en U ?
Merci,
mathieu12
L'idéal ( en clair ,  c'est ce que je préfère ) , c'est de la cornière inégale 30x20 .
30 contre la porte ( cela permet de faire éventuellement une découpe autour du bord du cylindre ) .
Dans votre cas , je ne me ferais pas ch........, la cornière je l'arrêterais pile poil au socle-plinthe .
De toute manière , j'imagine qu'il y a un pêne de 20 mm au sol , et un en haut .
De plus , le malandrin de bas étage , ne vas pas se mettre à genoux , pour passer un pied de biche aussi bas .
Pour la visserie , je déteste les "involtur" , que l'on peut dévisser , n'en déplaise au fabricant .
Je prends des vis à deux ergots ( la partie sphérique située sous la tête , vient se positionner parfaitement dans un cône de fraisage ) . Géométriquement parlant , c'est le contact ( et serrage ) parfait .
Ensuite , on peut éventuellement enlever les ergots , avec un petit disque à meuler .
Ensuite , peinture bleue.........ni vu , ni connu !!!
mathieu12
Impeccable, merci pour votre réponse très claire. :)
Je vais en faire part à mon serrurier.
Je vous tiendrai informés de l'avancement des travaux.
mathieu12
Cedric13
Citation de: arsenelupin le Novembre 09, 2015, 08:29:17 AM
Excusez moi pour cette question bête... Pourriez vous expliquer pourquoi?
C'est très simple .
Si la cornière est fixé au cadre , l'effet de levier ( poussée frontale ) lors du passage du pied de biche ( ou tout autre outil dérivé ) ,derrière la cornière , va augmenter .
Si la cornière est fixé à la porte , l'effet de levier est nul , car sa poussée est latérale ( vous ne pouvez pas pousser dans le sens du mur !!! ) .
C'est un grand classique de l'erreur de pose d'un débutant , et très recherché par le casseur potentiel ......
mathieu12
Bonsoir à tous,
j'ai reçu le devis:
PORTE ENTRÉE:  fourniture et pose de cornières anti-pince 30/30, une plaque de propreté inox avec découpe du cylindre et poignée le tout fixé par vis à bois type 4x40 dont l'empreinte sera meulée.
Total HT: 398€
Qu'en pensez-vous?
mathieu12
Je comprends pas trop cette histoire de meulage de vis. Ça va les affaiblir.  Une solution est de faire de beaux fraisages et mastiquer les têtes au synto. Cest invisible après peinture. Ou alors fraiser puis souder les vis. Un meulage, un petit masticage et ça sera solide et invisible.
mathieu12
Oui, c'est moi qui m'occupe du masticage!!!
Je vais mettre 10cm entre chaque vis.
Qu'en pensez-vous?
10 cm c'est très bien.  Par contre c'est cher alors que tu mets la main à la pâte.  Si c'est le même gars qui fait ton barreaudage il pouvait faire un petit cadeau  ;)
mathieu12
#13
Oui, c'est le même type qui me pose les grilles de défenses, la porte de garage et les cornières anti-pince.
Pour les grilles de défenses, je m'occupe d'enlever les anciennes grilles et de reboucher les anciens trous de scellement.
Pour la porte de garage, je m'occupe de créer l'encastrement du coffre dans l'isolant situé en plafond.
Pour les cornières, je mastique et peint le tout.
Le devis complet s'élève à 7000€ TTC.
Je lui ai déjà fait poser la serrure 3 points et la grille de défense de la porte d'entrée.
Il m'a aussi sécurisé tout les volets avec des barres anti-effraction.
Enfin c'est une personne très compétente, à qui j'accorde une entière confiance, cela n'a pas de prix.
L'amélioration de la sécurité d'un pavillon a forcément un coût important. La confiance par contre n'a pas de prix  ;)
