pose bloc porte blindé
Démarré par marin33, Janvier 04, 2017, 09:41:53 AM
marin33
Je fais poser un bloc porte blindé pour  l'entrée de mon appartement.
Le maçon à réalisé deux piliers en béton pour recevoir le cadre.
Le poseur a demandé de positionner une épaisseur de bois de 35 mm environ , sur la face intérieure des poteaux , soit coté appartement.
Je n'ai pas d'explication quand à l'utilité de ce bois , qui me semble étrange , dès lors que l'on a du béton sur lequel s'appuyer directement.
Merci pour toute information,
marin33
Intéressant. Pourrions nous avoir des photos s'il vous plait?
marin33
Je vous adresse une photo en pièce jointe montrant le pilier béton + le bois et la porte,
Merci pour vos commentaires,
marin33
marin33
Je vous adresse d'autres clichés..
marin33
Bonjour ,
Avez-vous reçu les photos , sinon voulez-vous que je les renvoie ,ou en souhaitez vous d'autres ?
Précision complémentaire :
le poseur a demandé au maçon de mettre dans le coffrage cette pièce de bois , avec des vis de
longueur supérieure à l'épaisseur du bois , afin de les prendre dans le béton.
Ce qui laisse supposer que le cadre est simplement vissé dans le bois;
Est-ce une solution sécurisante et rationnelle ?
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie de me donner votre avis
marin33
C'est quelle marque et modèle de porte?
Dans tous les les cas la porte doit être fixée dans le béton. (les vis sont peut être derrière des caches en plastique) Le bois ne permettant que de couper le pont thermique et de faire comme une pose de rénovation même si c'est du neuf.
A croire que les murs ne seraient pas droits ?  ;)
Il faudrait vérifier le cahier des charges du fabricant de ce bloc porte ....
On attend toujours des précisions.  ::)
marin33
Je n'ai pu vous donner d'informations complémentaires plus tôt.
Pour la porte , il s'agit de la marque Fichet ,modèle Foxeo.
Je vais essayer d'obtenir le cahier des charges pour la pose de ce type de porte , et vous tiens au courant.
Merci .
" le poseur a demandé au maçon de mettre dans le coffrage cette pièce de bois , avec des vis de
longueur supérieure à l'épaisseur du bois , afin de les prendre dans le béton." ( je cite Marin 33 ) .
Est-ce que la facture du POINT FORT FICHET , précise l'ajout d'un pré cadre ( essence de bois précisée ,telle que de l'orme , du chêne , du hêtre , etc  ..... ) , posé entre le châssis métallique ( huisserie ) du bloc porte FICHET et le mur en béton ?
marin33
Le descriptif du devis précise:
  " 1 cadre acier 20/10e fixé à la maçonnerie au travers de l'huisserie existante ".
Dans les faits , le maçon a préparé 2 poteaux en béton pour entourer la porte , sur lesquels le fournisseur lui a
simplement demandé de mettre ces pièces de bois ,dont les vis dépassantes sont prises dans le béton.
Cette porte ne communique pas avec l'extérieur mais avec le couloir d'entrée de l'immeuble .
Pourquoi cette pièce de bois ? est elle nécessaire ? Je ne connais pas la nature de ce bois.
Cordiales salutations
marin33
Dans une rénovation on conserve l'ancien cadre et on le recouvre. Pour autant les vis traversent le bois pour aller chercher le béton.
Ici il a créé l'équivalent d'un ancien cadre.
Je ne connais pas les types de pose de chez Fichet mais chez Picard par exemple il y en a 6 (de mémoire). Pour la réno, le neuf, la pose avec ou sans isolation...
Mais dans tous les cas il y a de très profonds ancrages qui vont chercher la maçonnerie (en biais pour viser le centre du mur).
L'intérêt que j'y vois est que ça coupe le pont thermique. Je vois de la brique monomur et suivant ce qui va la recouvrir ça met peut être une réserve d'épaisseur.
A faire confirmer par des poseurs de porte du forum car je n'en fait jamais  ;)
marin33
Merci pour votre réponse , je demanderai des précisions au  fournisseur et vous tiendrai informé dans un prochain post.
Merci à tous les intervenants de ce forum
marin33
Des pattes de scellement ( appelées " queues de carpes " ) , c'est tout de même mieux que des chevilles .....
Je sais bien qu'il n'y a pas de garantie anti corrosion sur les blocs portes , mais comme celui-là semble peint en epoxy , j'espère que les trous étaient déjà faits d'usine , pour le passage de ces vis à frapper ......
marin33
