Clé coincée dans la serrure [résolu]
Démarré par helpme, Avril 08, 2009, 11:50:09 AM
helpme
il m'est arrivé une mésaventure ce matin. En partant au travail, je ferme la porte de chez moi, premier tour de clé ok, mais au deuxième tour ca bloque.
J'essaye de rouvrir la porte, impossible, la clé reste bloquée dans la serrure entre 1,5 tour et 2 tour.
Si vous avez des conseils pour moi, ils seront les bienvenu, avant que je me fasse ruiné par l'intervention d'un "spécialiste".....
pascal.1
salut
il nous faut plus info
type de serrure etc..
cordialement
pascal.1
helpme
Marque : Vachette
Modèle : Radial NT
date d'achat : 16 mois
merci de m'aider ! :D
tarif-serrurier.com
Si la clef tourne c'est que le cylindre est bon!
C'est sans doute un problème de tringlerie ou de mécanisme dans le coffre.
Le meilleur conseil c'est d'appelé un serrurier de quartier. il vous ouvrera votre porte sans endommager votre cylindre ya plusieurs techniques.
Assurément votre.
helpme
Je m'étais fait à cette idée.
Toutefois, avant, je me suis dit allons quand meme voir cette serrure....  :-\
alors je suis rentré chez moi par la fenetre afin de dévisser la poignée à l'intérieur; ensuite avec un tournevis j'ai tapoté au petit bonheur la chance sur les différents éléments de la serrure. Quelque chose à bouger (?), et ma femme restée à l'extérieur a réussi à ouvrir.
J'ai ensuite dévissé sur la tranche de la porte la vis qui tient le barillet et ce quelque chose est tombé au fond de la porte. Après coup je pense que c'était un petit un débris....
Enfin bon, j'ai sorti le barillet, il a l'air de fonctionner, je mets du WD40 sur la serrure (pas dans le barillet car gras ?), je remet le barillet en place, j'essaye de verrouiller avec porte ouverte, ca marche.
j'essaye de verrouiller avec porte fermée, ca marche.
j'espère que ca ira....
