Pene qui ne sort plus
Démarré par Seifoon, Février 28, 2021, 11:02:05 AM
Seifoon
J'ai un problème avec ma serrure de la porte de chambre donc non-urgent.
Je vous laisse une photo pour avoir les détails.
La poignée tourne dans les deux sens (gauche et droite). Mais depuis qq jours quand on la tourne à droite le pêne reste enfoncée et ne ressort pas.
J'arrive à relâcher le pêne en appuyant dessus et en tournant simultanément la poignée à gauche mais à chaque fois qu'on le retourne à droite il se bloque.
Espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
Le ressort doit être un peu fatigué, et il y a sans doute un manque de lubrification, un coup de graisse ou lubrifiant en spray à l'aveugle dans le mécanisme serait à tenter.
Si ça ne marche pas il faudra démonter la serrure.. gare aux couches de peinture ;)
Votre serrure doit avoir au minimum 70 ans voir plus :o , donc comme le dit WSLE le ressort doit être fatigué  :D( usé ou cassé ) ....ce qui est normal .
Retrouvez la même neuve ;impliquera probablement un peu de main d'oeuvre ....  ;)
Ça sent la Metalux axe à 85. 20-30€
Seifoon
Citation de: wsle le Février 28, 2021, 04:58:44 PM
Merci bcp, j'ai essayé le lubrifiant mais ça n'a pas marché. Je vais essayé de démonter la serrure, heureusement que j'ai de la peinture de la même couleur
Seifoon
Citation de: arsenelupin le Février 28, 2021, 08:21:05 PM
Si ressort cassé, pensez-vous qu'il sera facile à remplacer ? Selon vous on peut trouver ça dans les magasins de bricolages ?
Merci bcp
Seifoon
Citation de: serrurier62 le Février 28, 2021, 09:52:31 PM
J'ai tenté une recherche Google Metalux axe à 85, mais je ne trouve pas de résultats similaire à ma serrure : c'est à dire sans clé, juste poignée pour fermer la porte.
Très reconnaissant si quelqu'un a une idée où trouver ça (même si le commentaire d'arsenelupin me laisse penser qu'il y a très peu de chances)
Merci encore
