Porte montée à l'envers ?
Démarré par noooop, Juin 01, 2015, 10:20:17 AM
noooop
Je réfléchis en ce moment à changer le cylindre d'une porte (donnant vers dehors), et ceci me conduit à me poser des questions concernant cette porte. Il me semble que celle-ci ait été montée à l'envers, c'est-à-dire que l'extérieur se trouve à l'intérieur et inversement.
Le cylindre actuel (très basique) fait 40 (à l'intérieur) et 30 à l'extérieur, et il dépasse d'au moins 5 mm à l'extérieur. Il me faudrait donc plus un 40+25, ce qui n'existe pas en cylindre un peu sécurisé.
La plus grosse épaisseur de la porte se trouve donc du côté intérieur alors qu'il me semble qu'elle devrait se trouver plutôt côté extérieur, non ?
Je suis preneur de vos avis et vous remercie par avance de votre aide !
Vous avez seulement découvert la faille ultra-courante qui existe sur énormément de portes bon marché et parfois même plus chères.
Une faille parmi tant d'autres.....
Il est très difficile voir impossible de sécuriser convenablement une telle porte.
noooop
Vous ne pensez pas qu'elle est juste montée à l'envers ?
D'ailleurs, sur les garnitures de la porte, les vis sont à l'extérieur !
Il s'agit d'une maison neuve, et j'aimerai confirmer mon avis avant d'en parler à mon constructeur...
Comme le dit si bien SERRURIER 62 ( comme à son habitude ) , il est très difficile de sécuriser ce genre de porte . Tant bien même que vous inverseriez son sens , cela ne changerait pas le problème .
De plus , la serrure ( une " GU " / GRETCH UNITAS  FERCO ) n'est absolument pas prévue pour résister à l'effraction , mais destinée à rendre étanche ( à l'air , au froid ) votre porte , grâce à ses petits galets coulissants , qui compriment la porte contre son cadre , au moment de la rotation de la poignée de manoeuvre .
Vous n'avez pas à faire à des pênes de verrouillage . Pas de classement A2P pour ce genre de porte .
Vous n'aurez pas de cylindre de haute sécurité en 25 mm .
Reste le VACHETTE  Axiome , en 27.5 x 27.5 ( mais qui , cette fois-ci , sera trop court côté intérieur ), couplé à un système d'alarme A2P , qui prendra en charge vos autres " ouvrants " ( fenêtres , porte-fenêtres , velux, etc ....) , et qui ravira votre assureur .
Si on généralise on a sûrement affaire à une maison aux menuiseries PVC, avec une ou deux baies coulissantes, des stores PVC ou des volets en sapinette et pour finir une porte de garage basculante et des tuiles posées sur liteaux. Autant de failles béantes  :-\
Il ne reste que l'alarme... et une bonne.
Quand on achète une maison on vous en donne un descriptif relativement détaillé. Libre à vous de payer des plu-values pour avoir un autre modèle d'appareillages électriques, de la peinture au lieu d'une tapisserie ou une porte d'entrée plus solide.
Le constructeur, dans l'état actuel de la réglementation, ne vous dois rien de plus.
Et pour ce qui est des assurances ........silence radio .
Ensuite , les médias vont se gargariser à dire  ,comme chaque année , et avant les vacances d'été , que les cambriolages ont augmentés de X% par rapport à l'année précédente , sans mentionner que dans 85 % des cas , les " ouvrants " ont très peu résisté !!!
C'est la plus grande hypocrisie qui puisse exister  en terme de sécurité !!!
Un diagnostic " sécurité contre le vol " devrait être imposé , avant l'achat ou la location d'un bien immobilier .
C'est la seule solution pour faire baisser ces chiffres hallucinants....
noooop
Merci pour vos réponses, en effet je pense que l'alarme va être obligatoire... Les menuiseries sont en alu, tout comme les volets roulants, il y a en effet 2 baie coulissantes en alu aussi, mais pas de porte de garage !
Je reviens à cette porte (PSA 1 de Bel'm, donc à priori en Acier...), à priori elle est montée correctement. Vaut il mieux que je laisse le cylindre tel quel, ou je peux mettre un Radial de chez Vachette, qui sortira de 2,5 mm de plus ? Est-ce que la dépense vaut le coup ou pas ?
Encore merci !
Citation de: arsenelupin le Juin 01, 2015, 11:12:53 PM
Mais non, c'est bon, il y a 3 points!   :-X
Citation de: noooop le Juin 02, 2015, 10:43:32 AM
Ahhh Bel'm! Qu'il est joli leur catalogue!
Porte acier c'est en fait un cadre en bois ou en plastique recouvert d'une fine tôle d'acier (la même qu'utilise William Saurin) fourré à la mousse polyuréthane.
Un meilleur cylindre n'aura qu'un très léger avantage. Ça diminue le risque d'ouverture fine et oblige donc à casser. Du coup l'effraction est bien caractérisée ce qui permet à l'assurance vol de fonctionner. Vérifiez aussi que la porte soit bien réglée et que les galets prennent bien dans les gâches. Parfois elles sont si mal réglées qu'un coup d'épaule suffit à les ouvrir sans traces.
