HELP Remplacement Cremone Vachette
Démarré par Benjamin, Hier à 09:41:07 AM
Benjamin
Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide et surtout d'informations.
Le pene de ma serrure a cassé, j'ai retrouvé du métal et des ressorts cassés dans le bloc serrure.
J'ai réussi à démonter la crémone, c'est une multipoints à 3 galets Vachette datant des années 90 (photo jointe).
Mon problème est qu'il n'y a ni numéro de série, ni aucune références inscrites dessus.
Je ne sais donc pas quel modèle actuel prendre pour la remplacer, les seuls infos que j'ai sont les dimensions de celle HS. Trouvé peu d'infos sur internet, genre catalogue Vachette ?
Je ne souhaite pas faire appel à un pro, le démontage a été facile.
Le remontage devrait être faisable avec la bonne piéce de remplacement.
Merci d'avance pour votre aide  :-D
Il n'y a pas de pièces de remplacement.
Ce type de serrure, une fois HS, se remplace.
La solution est donc très facile: vous apportez votre produit VACHETTE chez un quincailler professionnel, revendeur de la marque.
Selon votre ville et département, nous pourrons vous donner quelques adresses utiles.
Benjamin
Merci pour votre message
Ok donc le plus simple est de changer le coffre de la serrure en gardant les galets et la plaque métal qui fait la hauteur de la porte ? (désolé je ne connais pas les termes techniques).
Je suis dans l'Isère 38 Bourgoin-Jallieu, possibilité aussi d'aller sur Lyon, Chambery et Grenoble.
".....donc le plus simple est de changer le coffre de la serrure en gardant les galets et la plaque métal qui fait la hauteur de la porte ?..." (Citation 1 de Benjamin)
Réponse 1
Non, le coffre de la serrure ne se change pas.
Celle-ci se change dans son intégralité, d'où la nécessité d'apporter le modèle, qui dépasse les 35 ans d'âge (ce qui veut dire qu'elle a bien vécu).
Si le cylindre est du même "millésime", profitez-en pour installer un cylindre neuf, avec carte de propriété, de la même marque de préférence....
"....Je suis dans l'Isère 38 Bourgoin-Jallieu, possibilité aussi d'aller sur Lyon, Chambery et Grenoble...." C2
R2
Dans ce cas, vous avez le choix, entre les Quincailleries suivantes :
TRENOIS DECAMPS / BERTHET ou FOUSSIER.
Même si ces entreprises servent les professionnels, elles ne peuvent pas refuser la vente à un particulier.
Seule le prix de vente diffère (ce qui est logique).
La plupart ouvrent très tôt le matin, ce qui peut être dans certains cas très intéressant, et selon la saison, ne ferment pas à l'heure du déjeuner.
Benjamin
Merci beaucoup pour ces informations, ça va bien m'aider.
