serrure encastree
Démarré par andre39, Avril 20, 2007, 04:04:16 PM
andre39
Je dois remplacer une serrure encastrée sur un portillon de porte de garage.
Je crois que c'est une serrure de la marque ABUS.
La cote de l'axe du cylindre au bord du bloc serrure est de 60 mm.
Le verrouillage se trouve dans le pene
Je n'arrive pas à trouver ce modèle de serrure
Merci si vous avez des infos
Euroblindage
BJR le meilleur solution et de démonté la serrure et de voir votre serrurier pour qu'il vous la commande avec une autre marque
