Porte blindée pour Pavillon
Démarré par mahe748, Mars 14, 2017, 11:38:32 AM
mahe748
Bonjour A tous,
je lis et relis le forum depuis quelques jours, les devis arrivant je suis de plus en plus perdu!!!
J'ai besoin d'aide!!
Nous allons acquérir un pavillon d'ici peu, étant d'un naturel méfiant la 1er chose à faire pour moi est d'installer une porte blindée, et un système d'alarme.
Je me suis donc tourné vers plusieurs revendeur spécialisés!
Tordjman Rmetic 2 : toujours pas de réponse de revendeurs, malgrés plusieurs demandes
Fichet: Fichet fostyl HIS BP1, serrure A2P*** (pas éligible au crédit d'impôt)
Fichet Stylea BP1 A2P* (éligible au crédit d'impôt)
Decayeux Alamo BP2 A2P*** (pas éligible)
Picard diamant sérénité A2P BP1, serrure présence 2 A2P* (éligible)
La Decayeux est ici la plus cher et n'est en plus pas éligible au crédit d'impôt.
Sachant que la porte d'entrée n'est malheureusement pas la seule issue possible pour les malfrats, j'ai des fenêtre et porte vitrées que j'équipe en vitrage anti effraction et volet roulant alu sécurisés.
Laquelle pourriez vous conseiller?
Merci par avance de vos réponses éclairées.
mahe748
Entre temps j'ai reçu le devis Tordjman sur une Rmetic absolu en BP3 qui est finalement moins chere que ses "concurrentes".
Je pense que j'ai ma reponse? la BP3 forcement ?
- "Nous allons acquérir un pavillon d'ici peu, étant d'un naturel méfiant la 1er chose à faire pour moi est d'installer une porte blindée, et un système d'alarme."
- "j'ai des fenêtre et porte vitrées que j'équipe en vitrage anti effraction et volet roulant alu sécurisés."
( CITATIONS de Mahe748 ) .
Bon en clair ,primo , et pour faire court ,  prendre un BP3 ( et même un BP2 , oubliez les BP1   >:( ) est un excellent choix :) ( quelque soit la marque , donc le meilleur prix est le bien venu , si on ne prend pas des options "décoratives " ) , mais quel type de porte avez-vous actuellement ? Quelle serrure ? Des photos ?
Secundo , une alarme A2P , OK , mais partez du principe qu'un jour vous pouvez oublier de la mettre en fonction , ou elle peut tomber en panne  >:( >:( >:( ( batterie , court circuit à cause de dégâts des eaux , etc ..... :'( ) .
Tercio , des volets alu ..........sécurisés par quoi ? L'acier est incomparable ne l'oubliez pas ;) .
Ensuite , pensez au coffre-fort ( on vous retrouvera plus tard ,  dans une autre rubrique de ce forum  ;) ) .
mahe748
La porte actuelle est très vieille et presque totalement vitrée ! Irrécupérable !
Je vais partir donc sur la tordjman rmetic qui colle au budget et qui est très sécurisante! Et en plus éligible au crédit d'impôt
Pour l'alarme je ne pense pas l'oublier un jour ;-)
Je vois d'autres fournisseur de volets et verrais avec eux pour du volet acier.
Pour l'instant j'ai des devis sur des volets roulants alu motorisés avec sécurité anti soule âge et lames de 55.
Nonnn pas de coffre en perspective j'en ai un de très bonne facture à la banque et je n'ai rien de valeur du tout à la maison.
Mais peut être me verrez vous sur le forum pour d'autres sujets c est possible ;-)
 "........et je n'ai rien de valeur du tout à la maison."( CITATION de mahe748 ) .
J'ai tellement entendu cette phrase , depuis , je dirais , des décennies , qu'elle me fait à chaque fois sourire  :).
Lorsque l'on sait que parfois , certains "individus"  >:( ,n'hésitent pas à venir avec un camion de déménagement , on se dit , et on ne peut que constater , que tout a une valeur .
C'est donc sur ce principe , que tout doit être pensé .
Vous avez donc raison, de prévoir le mieux pour votre domicile .
Bons travaux !  ;)
mahe748
OUI est certain!
Mais quand je disais qu'il n'y a rien de valeur c'était par rapport au coffre fort. Il n'y a ni argent ni bijoux ni montre.
Apres c'est certain que je me méfie de tout donc la maison sera sécurisée au maximum.
D'ailleurs, ayant une porte communicante entre le parking et la maison, ne souhaitant pas et n'ayant pas les moyens d'y mettre une seconde porte blindée je compte fermer cette porte, parpaing pleins? Cela suffit ou y'a til une autre subtilité?
Merci à tous en tout cas
"Mais quand je disais qu'il n'y a rien de valeur c'était par rapport au coffre fort. Il n'y a ni argent ni bijoux ni montre.".........( CITATION  N° 1 de mahe748 ) .
Tout d'abord , merci d'avoir évoqué cette remarque pertinente .
En effet , celle-ci revient également très souvent dans les conversations concernant les coffres forts .
On assimile très souvent le CF , à des liasses de billets de banques empilés sur les étagères , les lingots d'or , les rivières de diamants , ou la collection de ROLEX vintage  :o. Ce n'est bien évidemment pas faux , mais cela concerne , disons , pour faire simple , 1 % de la "clientèle"  ;) .
Il faut donc tout d'abord considérer le coffre-fort ( ou l'armoire forte ) comme un meuble extrêmement utile. Je parle de coffre à poser ( fixation assurée par chevillage , par le sol ou par le dos , voir les deux ) .
Un CF est également prévu pour protéger du feu ( modèle spécifique ) , des documents papier importants ou DATA .
Lors d'un incendie , les 1000 degrés sont atteint dans le quart d'heure qui suit sont départ .
"D'ailleurs, ayant une porte communicante entre le parking et la maison, ne souhaitant pas et n'ayant pas les moyens d'y mettre une seconde porte blindée je compte fermer cette porte, parpaing pleins? Cela suffit ou y'a til une autre subtilité?" ( CITATION N°2 ).
Hormis la séance de musculation nécessaire à la pose de parpaings massif :P :P :P ( de 200 mm d'épaisseur j'imagine ) , il y a bien évidemment la version en parpaings creux :) . Si cela vous est possible , passez du fer à béton à travers les alvéoles, tout en les remplissant , au fur et à mesure du montage du mur  8).
Lorsque les murs de façade sont très épais ( disons 400 mm ) , on peut "profiter " pour sceller cette fois-ci , un coffre-fort "vide poche"  ;), à emmurer .
Une de mes relation à utilisé un ancien passage de porte , pour y installer une armoire à fusils .
Cela à donné un superbe visuel "trompe l'œil" , car la façade de l'armoire dépassait très peu du mur original .
Bon courage ! :)
