Améliorer la sécurité de ma porte
Démarré par ablyes, Juillet 23, 2017, 01:45:03 PM
ablyes
Voici quelques images de ma porte actuelle.
C'est une catastrophe, je pense qu'on peut rentrer en moins de 20 secondes.
Que puis-je faire pour améliorer au mieux la situation avec un budget de moins de 1000 euros ? (si possible, mais autrement je mettrai plus de sous si je n'ai pas le choix).
Pour s'équiper en serrure + ce qu'il faut pour ralentir le cambrioleur, j'ai déjà pensé à ce qui suit :
- Serrure Bricard série 73 A2P*, il parait qu'elle existe en marron, je ne l'ai pas encore trouvée
Il y'a aussi la Cerbère qui est plus chère mais qui offre plus de points, est-ce-qu'elle vaut la peine de mettre plus de tune ?
- Barre anti pince à l'extérieur, mais où les acheter ? Format carré en marron couleur porte.
- Petite plaque pour boucher le trou du verrou actuel, où se le procurer et avec quel matériau dois-je boucher le trou ?
- Dois-je changer les paumelles ? J'ai l'impression que je dois en ajouter en moins une ? Carrément les changer ?
- Ajout de 3 renforts de paumelles
- Dois-je installer une barre de pivotement ?
- Ai-je pensé à tout ? A2P une étoile ou trois étoiles dans mon cas ?
Sur le pallier, y a que du fichet... ça me fout les boules. Si quelqu'un arrive à mon étage, je serai le premier à être dépouillé !
Merci pour votre aide.
ablyes
#1
Quelques images pour mieux comprendre.
ablyes
Voici d'autres questions que je me pose :
- Que vaut le cylindre Dual XP S face au Chifral S2 FX  ? (A2P * VS A2P ***)
- Ma porte est pleine mais ne fait que 37 mm d'épaisseur. La série 73 et la cerbère sont-elles compatibles avec ma porte ?
Commencez par vous faire établir un ou deux devis , par des artisans ( serruriers ou menuisiers "bois " ) situés le plus près de chez vous ( vérifiez sur place , non en demandant à monsieur GOOGLE ) .
Ainsi , vous en apprendrez plus , grâce à leurs visites .
Comparez deux cylindres ne sert strictement à rien .
La protection de votre porte doit être homogène .
Vous êtes locataire ou propriétaire ?
Dans le second cas , partez sur de l'A2P *** .
