Mettre poignée à l'extérieur de la porte
Démarré par François34, Novembre 14, 2021, 06:42:28 PM
François34
Tout d'abord désolé si je sujet a déjà été traité, je ne l'ai pas trouvé.
La porte d'entrée de mon appartement se claque pour se fermer, et je voudrais mettre une poignée, pour ne pas me faire enfermer dehors... les photos sont assez parlantes je pense. Que puis-je faire ?
Merci !
Bonjour, en temps normal, vous avez une plaque de propreté côté extérieur ?
Pour mettre une poignée à l'extérieur, rien de sorcier (dans l'idée ;D ), il faut déposer le bloc central puis dévisser la poignée intérieure, retirer le carré à bouchon, percer la porte à l'emplacement du carré, et le remplacer par un carré plus long avec une béquille extérieure soit déjà sertie sur le carré soit vissée aussi sur le nouveau carré.
Pour la béquille extérieure, il y a donc l'intérêt de savoir si actuellement il y a une plaque de propreté ;)
François34
Merci pour votre réponse. Il y a une plaque de propreté que j'avais dévissée pour la photo précédente. Elle est dans la photo ci dessous), mais j'avoue que son rôle me parait négligeable ?
Sinon ça semble bien correspondre à l'idée naïve que j'avais, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas de loup.
Merci encore !
steph1624
Bonsoir,  en effet cette plaque est  vraiment pour cacher la misere
Elle s'enlève de  l'extérieur !!
Donc prévoir aussi d'adapter au niveau de la plaque de propreté ;)
À ma conaissance, il est vraiment difficile de trouver un ensemble tout fait avec un piquage affleurant pour ce genre de cylindres.
