Porte 3 points bloquée
Démarré par Mat, Août 01, 2026, 05:59:08 PM
Mat
Voici la situation qui m'arrive et que je n'arrive pas à résoudre.
Dans un premier temps, ma porte d'entrée était ouverte mais restée en position verrouillée.
J'ai donc mis du lubrifiant.
La clé tournait bien dans le barillet.
En revanche, la tringlerie n'activait pas les rouleaux.
J'ai donc à l'aide d'un tournevis remonté en force un des rouleaux ce qui a entraîner les 2 autres rouleaux en position d'ouverture.
Et là j'ai bêtement claqué la porte... les trois points se sont verrouillés et impossible d'ouvrir. La poignée reste bloquée.
Mon assurance ne couvre pas une intervention et je n'ai pas les moyens de faire venir quelqu'un.
À part faire une saignée dans la porte au niveau d'un des rouleaux pour glisser un tournevis et faire remonter les trois points, je ne vois pas de solution.
Pourriez-vous m'aider et me donner des conseils ?
Merci d'avance
Mat
Mat
Mat
Voici les photos intérieur et extérieur de la porte, en espérant avoir une solution.
".....À part faire une saignée dans la porte au niveau d'un des rouleaux pour glisser un tournevis et faire remonter les trois points, je ne vois pas de solution......
Il se peut que la transmission du mouvement du cylindre vers la tringlerie (et galets) ait lâché.
Vous n'avez pas besoin de faire une "saignée" importante.
Essayez de glisser une lame de spatule, pour voir si vous pouvez relevez le mécanisme.
La serrure devra être changée, car probablement HS (fonctionnement du cylindre à vérifier aussi, séparément).
Mat
Merci de votre retour
La difficulté est savoir à quelle hauteur faire la saignée pour insérer la spatule au niveau d'un des rouleaux ?
Dès que vous allez glisser la spatule, quel que soit l'endroit sauf au milieu (là où est situé le bec de cane) , vous allez obligatoirement sentir , soit le galet du haut, soit celui du bas.
Lorsque vous "soulagerez" le galet, en poussant vers le haut, vous devrez aussi manoeuvrer la béquille, afin de rétracter le bec de cane.....
Mat
Yes !
Merci problème en partie résolue  :-D
OK, le dossier a donc avancé  :-)
Mat
Crémone changée, dossier clos  :wink:  merci :)
