POIGNEES QUI SONT GRIPPEES ET NE PEUVENT SORTIR
Démarré par Perruche, Hier à 10:51:16 PM
Perruche
Bonsoir  ,
ma serrure de portail ne ferme plus donc j' ai voulu la changer  tout peut se démonter sauf je ne peux le faire car les poignées sont grippées a la tige d' acier et ne se retirent pas .Pas de vis d'allen ou autre pour les retirer .Ces poignées s' enfoncent directement
Comment je peux procéder pour arriver à en sortir au moins une pour pouvoir retirer la serrure . il y à la même côté extérieur mais elle est comme collée aussi j'arrive pas à la sortir . Je joint les photos photo 1 intérieur photo 2 extérieur
 Merci d' avance
Parfois il faut mettre du dégrippant et attendre qu'il agisse mais la rouille étant une des meilleures colle qui soit, il faut parfois abandonner et percer les vis de maintient.
