Remplacement béquille relevage
Démarré par apuda, Septembre 14, 2022, 05:34:15 PM
apuda
bonjour
je remplace complètement le système de poignées de la porte exterieure. La serrrure est de type relevage.
Dois je prendre un modèle spécifique de poignées / béquilles ou toutes seront compatibles?
Je vise un modèle blindé / renforcé et je doute pouvoir relever la béquille pour plaquer ma porte.
merci les pros !!
F
Bonjour, à part certaines poignées à ressort de rappel, l'ensemble des poignées est compatible avec les serrures à relevage. Si vous avez un doute sur la compatibilité d'un modèle précis, on peut éclaircir ;)
Vous changez de garniture , pour passer à du "blindé", imaginons que vous ajoutiez un excellent cylindre, très bien 8).......mais la serrure elle , résiste aux coups de vents ou rend étanche la porte au froid , mais pas aux tentatives d'effractions " basiques" .
Ce ne sont pas des pênes qui verrouillent la porte , mais des galets ......
Si vous laissez un maillon faible , un opportuniste s'y engouffrera  >:(, pensez-y  ;).
apuda
