changer le sens d'une serrure réversible ?
Démarré par richard, Décembre 05, 2009, 03:32:40 PM
richard
bonjour , j'ai acheté une porte réversible . que j'ai inversé avec une serrure réversible , je ne vois pas comment faire pour l'inverser .??merci pour vos réponses
cordialement
richard
Bernard Darmon
??? C'est la serrure que vous voulez inverser ?  ???
Si c'est une serrure à larder, c'est à dire encastrée dans la porte, en principe le demi tour se tourne avec un tournevis en appuyant côté opposé, et en le tournant.
Logiquement, c'est simple. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poster la photo de votre serrure. ;)
richard
oui c'est la serrure . et c'est une serrure a encastrer . je suppose que c'est le pêne qui s'inverse . mais comment le sortir pour lui faire faire un demi tour ?
Bernard Darmon
Le bec de cane ou le demi-tour de la serrure est la partie que vous devez retourner pour changer le sens.
En principe, vous devez appuyer sur une vis à l'opposé du demi tour, et ainsi le 1/2 Tour ressort vers l'extérieur et vous pourrez l'inverser.
https://www.serrurerie.info/lexique-serrurerie-serrurier/79-serrure-appliqe-3-points-a2p-antipanique-mortaiser-larder-crochet
richard
bonjour , j'ai été chez le vendeur . en fait c'est tout bête , il faut tendre le ressort a l'intérieur a fond puis rentrer le pêne , (ce n'est possible qu'avec le ressort compressé) puis faire faire un demi tour au pêne et voila . 10 secondes ... :D
merci a bd pour l'attention porté a mon problème .
