poigne porte d'entree en position "basse"
Démarré par tom69220, Octobre 30, 2015, 10:00:46 AM
tom69220
bonjour
j'ai un soucis avec ma porte d'entrée en bois
la poignée est en position basse et il faut appuyer fortement dessus pour l'ouvrir
cela vient de quoi et que faut il changer ?
une petite photo ci dessous
merci d'avance pour votre aide :)
thomas
Bonjour.  La serrure doit avoir fait son temps.  Démontez là, et montrez là au comptoir d'un quincaillier qui vous en donnera une toute neuve.
Ne trainez pas, vous risquez un blocage complet.
tom69220
Citation de: serrurier62 le Octobre 30, 2015, 11:57:55 AM
bonjour et merci je m'en occupe des demain
question bete pour moi la serrure c'est tout ce qui monte sur l'epaisseur de la porte c'est bien cela ?
merci pour votre reponse en tout cas
thomas
Ôtez la poignée et le cylindre et enlevez toutes les vis sur le chant de la porte  ;)
tom69220
Citation de: serrurier62 le Octobre 30, 2015, 12:21:49 PM
encore merci pour tous vos conseils
bonne journée
thomas
Tenez nous au courant, c'est sympa d'avoir des retours  ;)
tom69220
Citation de: serrurier62 le Octobre 30, 2015, 12:29:13 PM
sans aucun probleme là je vous dirais ca des que j'aurais avancé !
merci !
mathieu12
un petit conseil par rapport à votre cylindre, celui-ci dépasse beaucoup trop de votre porte vous n'êtes pas en sécurité, lors du démontage prenez la côte de l'ancien cylindre afin de le remplacer par un autre un peut plus court.
mathieu12
tom69220
Citation de: mathieu12 le Octobre 30, 2015, 05:48:13 PM
mathieu12
bonsoir
merci pour l'info je vais regarder ce que je peux trouver demain
et je vous tiendrais au courant
bonne soirée
thomas
tom69220
bonjour
serrure changée sans trop de probleme ( il a juste fallu trouver la bonne quicaillerie qui faisait la marque afin d'avoir la meme :) )
poignee de porte aussi changée et cylindre commandé afin qu'il ne depasse plus de l'exterieur
merci pour vos conseils
bonne journée
thomas
tom69220
mathieu12
bonjour
cylindre commandé afin que celui ci depasse moins de l'exterieur
merci pour l'info !
bonne apres midi
cordialement
thomas
mathieu12
Très bien, merci pour le retour. :)
Vous avez bien fait de changer votre cylindre, car l'ancien dépassait de presque un centimètre une véritable aubaine pour un cambrioleur. Pour information vous avez choisit quoi comme cylindre?
mathieu12
