Pièce serrure fichet vertibar
Démarré par Exilim89, Janvier 11, 2025, 11:01:45 PM
Exilim89
Bien le bonsoir à tous. J' ai recu une serrure neuve. J' ai réussi à tout bien placer, sauf cette pièce là. Lors du démontage de l' ancienne, elle est tombée donc pour le remontage,je me creuse la tête. Est ce que l'un d'entre vous peut m'aider svp.
Il s'agit de la pièce qui maintient le délateur en cas d'attaque du cylindre.
elle est logée sous le cylindre la petite patte est tenue par l'oreille basse de fixation du cylindre.
Exilim89
D' accord merci je vais regarder le lexique pour comprendre les mots.
Du coup, si je ne peux pas verrouiller ma porte a clé, ce n'est pas a cause de cette piece là si j' ai bien compris. J' ai dûe me planter a quelques part. Merci beaucoup
Exilim89
Est ce que cette pièce ne sert pas à déverrouiller qqch lorsque j' essaie de fermer ma porte à clé??
"...Il s'agit de la pièce qui maintient le délateur en cas d'attaque du cylindre...." (Citation de Classe6)
"Est ce que cette pièce ne sert pas à déverrouiller qqch lorsque j' essaie de fermer ma porte à clé?? " (Citation de Exilim89).
Un délateur est un dispositif (ou une pièce) de condamnation automatique prévu en cas d'attaque (ce type de mécanisme, existe également sur les coffres-forts).
En cas de doute, n'hésitez pas à poster d'autres photos...
Citationserrure neuve
Qu'entendez vous par là? l'ensemble de la serrure qui fait la hauteur de la porte ou simplement le jeu de cylindre interieur/exterieur?
La serrure ressemble à ça?
"...... J' ai recu une serrure neuve. J' ai réussi à tout bien placer, sauf cette pièce là. Lors du démontage de l' ancienne, elle est tombée ....(Citation de Exilim89)
J'imagine que vous avez changé de cylindre et non de serrure .....
ATTENTION: il est préférable de démonter ou remonter ce type de serrure carénée, la porte posée sur deux tréteaux , et non debout.....
