Picard Ermetis : serrure bloquée coté intérieur
Démarré par andrew6290, Août 05, 2017, 10:17:36 AM
andrew6290
Bonjour ,
j'ai fait réaliser un surblindage de ma porte d'entrée (Blindage de france) et pose d'une serrure multipoint picard ermetis en septembre 2014. Le cylindre est un Kabba expert T.
Depuis mon retour de congé le cylindre coté intérieur ne tourne plus. J'ai essayé d'autres jeu de clé , pareil. Cela fonctionne très bien coté extérieur.
Le cylindre est il à remplacer?? Si c'est le cas , durée de vie ultra courte... pour une porte peu utilisée . Peut on dans ce cas remplacer le cylindre par une autre marque? Concernant le délateur ,quelle précaution pour changer soi meme le cylindre?
Merci à tous
Ça arrive parfois. C'est une panne classique sur ce cylindre.
Picard ou un centre service Kaba peut le réparer facilement sinon il faut le changer. Il y a d'autres cylindres compatibles avec cette serrure. Voyez ça avec celui qui l'a posé.
Picard ne garanti sa serrure qu'un an malheureusement.
Quand à le faire vous même,  il n'y a pas de difficulté particulière à démonter le cylindre mais pour le remplacer il  a un angle précis que doit respecter le paneton qui diffère sur les serrures gauches ou droite.
andrew6290
merci pour cette réponse très rapide.
Si c'est une panne classique , je trouve cela fort regrettable niveau qualité . Le cylindre débrayable vaut 250€...
Je vais contacter l'installateur et surtout demander un devis préalable pour ne pas multiplier les frais.
J'ai un autre accès dans la maison équipé de serrure BRICARD chiffral . ces serrures sont beaucoup plus utilisées et je n'ai jamais eu de problème.
Il s'agit d'un cylindre 30/60.  Savez vous quelles cylindres débrayables pourrait être compatibles avec la picard Ermetis ?
Ronchopathe
Oui, ça m'est arrivé chez 2 clients mais mon centre service a remplacé l'embrayage gracieusement en quelques secondes (facile sur l'Exper'T).
Je ne saurais dire si c'est vraiment une panne courante ou si je n'ai vraiment pas eu de chance mais à ce tarif là ça écoeure un peu oui.
Sinon cette serrure est montée, suivant les distributeurs avec différents modèles de cylindre dont le KV5, le KV10 et le VTX pour ceux que je connais. Le tout est qu'il soit vendu pour cette serrure et avec le marquage A2P*.
Un revendeur agréé vous trouvera ça, si vous voulez l'acheter vous même essayer de contacter Cylindre.fr https://www.cylindres.fr/
Le problème de la fonction "débrayable" , c'est qu'elle pousse l'utilisateur à laisser sa clef introduite côté appartement ( très mauvaise habitude qu'il a gardé  >:( , à l'époque où il avait un cylindre non débrayable , et qu'il s'est retrouvé à la porte  :'() .
Les fabricants précisent bien qu'il s'agit d'une fonction de secours  ;).
Sur le KABA Expert ( désormais passé à l'Expert Plus , dû au prolongement de son brevet ), il y a 22 goupilles actives .
Lorsque la clef est introduite , les ressorts sont compressés plus ou moins , selon les profondeurs des taillages de la clef . Il est donc inutile de "fatiguer" des ressorts qui doivent , par définition , rester à l'état de repos .
Une clef , ou un trousseau de clefs , doit donc être accrochés "au clou " ( il existe des beaux présentoirs muraux porte-clefs ) , et non suspendues à un cylindre 12 heures sur 24 .
D'autre part , en ce qui concerne le KABA ( et d'autres ) , l'entraîneur débrayable , est monté également avec un ressort .
Des paramètres autres que le temps , entrent en considération dans ce type de panne .
Un dépôt de saletés ( métalliques , minérales , etc .... ) peut s'accumuler devant un des côtés de l'entraîneur ( côté interieur, extérieur , ou les deux ) , et arriver à poser un problème .
Des pannes de ce type peuvent arriver très vite ,après la pose d'une nouvelle porte , en particulier si d'autres corps de métier sont " en action " ( plâtre , enduit , etc  .... ) , où que l'on a bricolé à la maison , sans prendre garde à la propreté de ses mains , qui se répercutera sur les clefs .
Une seule goupille partiellement collée sur les 22, et vous n'entrez pas ( ou sortez ) de chez vous  ;) .
Oui, c'est vrai qu'on a omis de conseiller de pulvériser une bonne giclée de lubrifiant spécial cylindres dans le cylindre démonté et incliné vers le bas. La première chose à faire dans des cylindres de haute sécurité qui acceptent encore moins que les autres le moindre grain de sable  ;)
Et concernant le délateur, la règle est de toujours démonter un cylindre avec les pênes rentrés.
Si ma mémoire ne me fait pas défaut ,je ne suis pas certain que l'Ermétis PICARD  A2P * soit équipée d'un délateur .
Il est bien dommage que ce fabricant ne produise pas un modèle A2P *** .
Il perd incontestablement des ventes  ;).
Pour l' interchangeabilité du cylindre actuel , l'éventail de choix est hélas très réduit, comme dit précédemment , à cause du sens du panneton  >:( .
