Picard Diamant cylindre VTX Point dur à la rotation de la clé
Démarré par Stephane, Hier à 05:44:33 PM
Stephane
Je rencontre un problème sur une porte blindée Picard Diamant 3 équipée d'un cylindre VTX
Lorsque je tourne la clé, j'ai un point dur, et ce même porte complètement ouverte, donc sans contact avec la gâche.
La poignée, elle, reste parfaitement fluide.
Voici les observations :
Le loquet rentre et ressort normalement à la main.
Le point dur apparaît au moment où la clé doit sortir le loquet.
Le problème est identique porte ouverte ou fermée.
La résistance apparaît uniquement lors de la sortie du loquet.
Je cherche à déterminer d'où vient le problème.
Si certains ont déjà rencontré ce cas sur une Diamant 3, je suis preneur de vos retours.
Merci d'avance pour vos avis.
Ce problème est arrivé du jour au lendemain ?
Vous pouvez déjà sortir le cylindre, et essayer TOUTES vos clefs.
Si dans votre main, les clefs tournent à la perfection dans le cylindre (essayer les 2 faces), le problème vient de la serrure.
La vis de fixation du cylindre sur la serrure, doit être vissée, sans forcer.
Vérifier la date figurant sur la facture d'achat, pour vérifier si la garantie couvre toujours le produit (dans le cas d'une pose récente).
