serrure porte intérieure bloquée
Démarré par tores77, Décembre 25, 2014, 07:51:47 AM
tores77
Bonjour, j ai le probleme suivant, en essayant la clef la serrure ordinaire  de porte inerieure est restée bloquer. La clé tourne un peu et apres cela est complement bloqué. Impossible donc de démonter la serrure porte fermée. Quelles solutions? Porte a recouvrement, donc on ne peut pas scier le pene.merci
Je vous cite : " en essayant la clef la serrure ordinaire " ?????????
Joignez une photo SVP .
Essayez toutes les clefs qui vont sur cette serrure , la vôtre a peut-être un problème .
tores77
Bonjour, Merci de la reponse.  Ci joint 2 photos, une de la serrure en panne de face et une d une autre similaire de profil. J ai essayé avec d autre clés, ce sont toutes les mêmes. La clef fait un quart de tour pour ouvrir et rencontre un blocage. J ai lubrifié,attendu 24h, mais rien n y fait. Mon soucis est que je ne peux plus ouvrir la porte.heureusement, c est dans la cuisie et il y a une autre porte.j espere que les photos sont bien en pieces jointes. Merci de vos conseils.
tores77
Bonjour, Merci de la reponse.  Ci joint 2 photos, une de la serrure en panne de face et une d une autre similaire de profil. J ai essayé avec d autre clés, ce sont toutes les mêmes. La clef fait un quart de tour pour ouvrir et rencontre un blocage. J ai lubrifié,attendu 24h, mais rien n y fait. Mon soucis est que je ne peux plus ouvrir la porte.heureusement, c est dans la cuisine et il y a une autre porte.j espere que les photos sont bien en pieces jointes. Merci de vos conseils.
Votre photo montre parfaitement que l'axe du fouillot , qui soutient les 2 béquilles , n'est pas horizontal ( ou alors c'est une déformation de l'image ? ).
Si vous avez installé dernièrement cet ensemble en laiton , les rosaces ne sont plus comme avant , c'est à dire ,  face à face .
Enlever les rosaces , et refaites un essai de fonctionnement de la serrure .
tores77
La photo 072910 est celle d une autre porte similaire . La photo072832 montre  la porte en panne fermée. J ai démonté les rosaces , mais rien, toujours cela bloque ferme après un quart de tour. J ai essayé aussi se soulever un petit peu la porte  au cas ou cela donnerait du jeu au penne. Rien. Le seul point doptimisme est  que les gonds laissent du jeu entre deux . Hypothèse  peut être les scier au milieu??? Et ainsi dégager la porte? Pour l instant , heureusement , on fait le tour par une autre porte.
Merci.
Vous êtes certain que vos deux portes intérieures ont la même clef ?
Votre panne est arrivée du jour au lendemain , avec la clef qui a toujours été utilisée sur cette porte ?
Avec un fil de fer plié d'équerre , on peut facilement ouvrir cette serrure .......amusez vous un peu à le fer .
Le fil de fer doit être assez résistant pour ne pas se plier à la main .
tores77
Re:C'est toujours moi. Ce que je viens de m apercevoir, c est qu'il y a du jeu au niveau du carré. Et la partie femelle du carré dans la serrure bouge bien.
tores77
Bon, voilà l histoire, ces portes ont dix ans environ. Nous ne les fermons jamais à clef. Mais voilà on a un petit fils curieux pour la cuisine. Donc je me suis dit , on va fermer à clé.  J ai fermé et puis voilà!
Avec l'équerre j endends des bruits , comme des petits morceaux cassés.Merci.
Avec l'équerre ??????????????
Je pense que peut-être vous avez forcé légèrement sur la clef , en fermant ( avec une clef très ressemblante ) .
Vous n'avez pas répondu à une de mes deux précédentes questions ..........
tores77
Il y a à la maison 3 portes comme celle ci , toutes ont le numero 5.
Je n utilisai pas la serrure depuis longtemps.plusieurs années.
Avec l équerre ,  rien.
De quelle équerre parlez-vous ???????
C'est le bec de cane qui ne se rétracte pas , le pêne du bas , ou les deux ?
Avez-vous vérifié si le pêne est engagé dans la gâche encastrée dans l'huisserie de la porte ( son cadre ) .
Prenez une feuille de papier , et glissez-la pour voir .
Si la serrure est HS , et que vous n'arrivez pas à accrocher le mécanisme avec un fil de fer , il faudra tenter d'entailler le bord du cadre à la hauteur du pêne ( proprement avec un ciseau à bois )de l'autre côté du recouvrement bien entendu !!! .
Une fois la porte ouverte ( serrure à changer ) , vous devrez recoller le gros morceau de bois dégagé .
tores77
Je parle du fil de fer a l équerre.
Ce sont les deux qui ne fonctionne pas.
Bon après j ai un tres bon menuisier.....
Citation de: tores77 le Décembre 26, 2014, 12:20:29 PM
Peut-être que le fouillot a cassé, et que le morceau cassé bloque la gorge ::)
De plus, le bec de cane est probablement tomber dans la gâche :-\
Dans ce cas, votre solution de couper les paumelles est peut-être la meilleure, vous pouvez aussi plus simplement couper les vis de réglage ;)
