Pêne porte WC bloqué
Démarré par AnnaK, Janvier 23, 2023, 11:49:56 AM
AnnaK
Pourriez-vous me donner votre avis :
La porte de mes toilettes s'est bloquée, sans avoir été verrouillée - le mécanisme du pêne ne répond plus à la pression sur la poignée. J'ai pu l'ouvrir en insérant une fourchette au niveau du pêne. En mettant une nouvelle poignée, le pêne ne répond toujours pas.
Ma question : je suppose que je dois changer le coffre entier mais je n'arrive pas à l'extraire, pas de vis, comme s'il fait partie de la porte. Est-ce que je dois remplacer la porte entière ?
Je vous joins une image en exemple.
Merci !
La serrure se démonte par la tranche de la porte. Au dessus du pêne et un peu moins de 20cm plus bas il y a une vis à retirer.
Il faut aussi enlever la peinture qui collerait la têtière de la serrure à la porte s'il y en a ;)
Le peintre à du recouvrir la serrure ( la tétière est la "tranche" visible) d'une couche d'enduit , il va donc falloir gratter tout ça ......
Bon courage , et gardez la serrure en guise de modèle, pour aller ensuite chez un quincailler ( prenez de la qualité , car se retrouver enfermé dans les toilettes...........no comment) .
AnnaK
Merci beaucoup pour vos réponses !  En effet il y a une couche d'enduit qui couvre le tout, je n'y avais pas pensé.
