Clé perdue, changer/refaire serrure ? (Clé retrouvée - Résolu)
Démarré par sankaman, Janvier 27, 2011, 12:13:23 PM
sankaman
Bonjour à tous !
J'ai perdu la clé de notre porte... blindée...
Et comme on ne sait pas qui a pu récupérer la clé, on redoute que quelqu'un s'en serve pour s'introduire dans l'appartement.
Concernant la porte, elle est blindée de l'intérieur (porte bois à l'origine), serrure 3 points A2P* Vak Picard, modèle Kleops avec clé Vak (modèle normal en inox).
Quelles seraient les solutions ?
Si vous envisagez la solution la plus esthétique et sécurisante,faites vous changer le bloc serrure(par un serrurier qui à pignon sur rue) ,en demandant la nouvelle sûreté VAK-Mobile(sortie il y a quelques années),les clefs (fournies avec carte de propriété)sont sous enveloppe scellée,à ouvrir par vos soins.Si vous avez une carte bancaire,regardez si vous n'avez pas souscrit à l'assurance " perte de clef " ,incluse dans le contrat.
En moins esthétique,et toujours sécurisant(et moins cher!!!!),faites-vous poser un verrou de blocage de tringle(à bouton),avec une clef différente de la principale(en POLLUX ou en MUEL par exemple).Attention!!!vous serez toujours obligé de fermer la serrure ET le verrou de votre porte ,à chaque fois que vous vous absenterez de votre domicile,et pour dormir sur vos deux oreilles,vous devrez fermer à clef, la serrure VAK,et tourner le bouton du verrou.
Dans l'urgence,prenez un tournevis à lame plate,de taille moyenne,et glissez-le dans l'espace entre la porte et le sol,ensuite tapez sur le manche avec le pied(oui je sais,on dirait un truc du feuilleton américain Mac GYVER,mais c'est efficace).Ou alors,en plus simple,calez une chaise contre la serrure avant de vous coucher.....
sankaman
Merci de vos conseils ! C'est exactement ce que nous a proposé notre serrurier, celui-là même qui avait installé notre porte.
Effectivement le choix était réduit: changer la serrure ou bien installer une tringle bloquante.
Le problème est résolu, les clés ont été retrouvées  ;)
