Problème cylindre JPM CISA
Démarré par Ju, Juillet 15, 2008, 02:03:05 PM
Ju
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum, donc je vous salue tous, amateurs et professionnels de la serrurerie !
C'est ma passion des cylindres qui m'a amené vers vous, car j'ai un soucis avec un cylindre JPM CISA, je m'explique :
La clef rentre des deux cotés, mais ne tourne pas, elle est bloquée, je ne vois pas ce qu'il se passe, car, apparemment, rien ne bloque au niveau des goupilles, vu que la clef rentre parfaitement, le problème à l'air localisé autour du rotor... la ligne de césure n'a pas l'air de "fonctionner"... que faire ?
J'ai lubrifier, souffler, rien à faire,
Merci !
Ps : c'est une serrure paracentrique.
Certains cylindres sont "lubifié" avec du graphite en poudre,le fait de lubrifié avec une huile type w40 colmate les ressorts empechant un bon fonctionnement.
Deux solutions s'offre à vous:
-retourner le cylindre au fabricant pour démontage,nettoyage, remontage.(résultat sur mais cher)
-faire nettoyer le cylindre dans un bac à ultrasons chez un bijoutier(résultat peu onéreux mais pas garanti).
Ju
Merci pour la réponse,
Malheuresement, je ne peux laisser la porte sans serrure...
Je ne peux rien faire seul ?
Pourquoi, d'après vous, il y a t'il un soucis ? Qu'est ce qui pourrait disfonctionner à votre avis ?
kwick
salut ju
es-tu bien sur que la clé est enfoncée à fond ? des fois on a l'impression qu'elle est bien mise mais une goupille coince et empêche de l'enfoncer à fond
est-ce une serrure à bouton ? des fois avec une serrure à bouton, si le bouton est un peu tourné, on ne peux pas mettre à clé à fond.
as-tu essayé de la crocheter pour voir ce qui n'allait pas ?
:D
