où trouver un jeu de pièces d'usure en nylon ?
Démarré par aze89, Juin 09, 2020, 10:40:48 AM
aze89
Ma poignée de porte d'entrée commence à avoir du jeu et malgré avoir resserré la vis pointeau, rien n'y fait (ou pas grand chose).
En démontant l'ensemble, j'ai compris que les bagues d'usure/centrage en nylon que l'on trouve entre chaque poignée/plaque de propreté, ont dû perdre 1 ou 2 dixièmes de mm.
Ces bagues ont un épaulement pour le centrage mais pas la "forme" du carré au centre. J'ai pris toutes les cotes au pied à coulisse et peut vous les fournir si nécessaire avec un schéma. Je vous joints un "modèle" en photo.
J'aimerai les remplacer MAIS malgré mes nombreuses recherches sur le net, aucun résultat significatif.
Je suppose que les spécialistes sauront de quoi je parle alors si vous pouviez m'orienter vers un vendeur de ce genre de fournitures, cela m'aiderait !
En vous remerciant par avance et vous souhaitant une belle journée,
aze
Ce sont des bagues d'usure pour poignées, je viens d'en trouver sur le catalogue d'une quincaillerie à l'instant.
Vous aurez sûrement du mal à en trouver en GSB..
diamètre intérieur 16mm extérieur 20mm ? ;)
Votre béquille (poignée) sont en métal ou en nylon?
Dans le second cas, le filetage est probablement HS, et les vis pointeau tournent dans le vide indéfiniment, sans serrage, d'où l'impossibilité de faire un réglage axial...... :'(
avec certaines poignées en zamak noname vendues en GSB, pas besoin de nylon pour que le filetage foire ;D
Toutefois j'ai l'impression que ses poignées sont dans un métal assez résistant, sinon les vis tourneraient indéfiniment.. ou alors la fixation d'origine laissait du jeu, et le pointeau se décale dans le trou un peu loin... après on ne sait pas si le jeu est axial ou non, et quel est son ampleur..  :D
aze89
Bonjour et merci pour vos réponses.
La poignée a été installée il y a 6 ans avec la porte d'entrée, est revêtue de nylon mais l'intérieur du "carré" semble métallique. La porte d'entrée est en aluminium.
Je vous joins une photo avec les cotes de la bague en nylon ainsi que de la vis-pointeau et du logo qui est sur la plaque de propreté.
Je ne connais pas le fabricant de cette poignée mais le logo semble assez répandu.
La vis pointeau est "rentrée" dans le carré de 8mm. Je ne peux pas refaire de trou à côté car le premier est déjà gros...
Sinon, je rachète un carré de 8mm et fais un nouveau trou ?!
Je trouverai ça assez dingue de ne pas retrouver deux bagues à 0,01€/u...
Bonne journée à vous !
#5
C'est du Hoppe, un des leaders européen des garnitures de portes, on trouve leurs poignées sur la quasi-totalité des fenêtres d'ailleurs ;)
La vis pointeau tourne dans le vide ou se bloque?
Vous ne trouverez pas de bague au prix d'usine par contre, j'en suis persuadé.
Il y a une erreur sur l'un de vos schémas, je pense le deuxième ;)  vous n'avez pas plutôt
diamètre extérieur de la partie réduite :20mm
Diamètre intérieur de la partie réduite:15-16mm
D'ailleurs ce sont normalement les dimensions standard, et Hoppe ne doit pas s'amuser à faire des bagues de toutes les tailles, je pense qu'ils restent sur celle là, quasi normalisée ;D
Le jeu est perpendiculaire ou dans l'axe de la plaque de poignée ?
J'y pense, si vos bagues sont usées, prenez plutôt le diamètre extérieur de la portée sur la béquille (poignée), et le diamètre intérieur sur la plaque.
J'y pense, votre rondelle ne serait pas de couleur orange à tout hasard ?
aze89
Bonjour et merci de vous intéresser à ma quête !
La vis pointeau se bloque (très) bien au serrage.
Je vous joins des photos de la prise de cote avec le pied à coulisse ;D
La bague n'est donc pas orange mais plutôt marron-clair/crème-foncé.
Le jeu est perpendiculaire à l'axe mais assez léger tout de même.
Bonne idée pour le diamètre ext. de la béquille ainsi que de l'int. de la plaque !
Les voici : celui de la béquille fait précisément 15,0mm ; celui de la plaque fait 17,3mm
Il me manque donc 3 dixièmes sur l'épaisseur de l'épaulement  :o
J'en reviens à ma question initiale : où puis-je trouver deux bagues neuves de ce type ?
Ou une solution alternative...  :'(
Oui oui, la pièce que je vous ai joint.
Vous n'en trouverez pas seules des comme ça ;) mais vous êtes sûr que ce jeu est nouveau?
Si cela vous dérange vraiment, il vous faut racheter une paire de béquilles Hoppe, vous allez être ravi, les nouvelles sont autoserrantes, et si les bagues ont pris du jeu, vous enfoncez les deux poignées simultanément, et plus de jeu.. ;D
aze89
Effectivement, c'est la bonne pièce ! :)
Alors ça ce serait un comble de ne pas trouver des pièces d'usure comme ça !  :'(
Un peu comme s'il fallait changer de voiture une fois les pneus usés  :o
Je vais faire un mail ou appeler Hoppe, histoire d'avoir quelqu'un à engueuler s'ils me répondent la même chose que vous  8)
Le jeu est venu petit a petit (la porte a 7 ans) et comme il y a cinq personnes dans la maison dont trois enfants, je vous laisse imaginer la sollicitation que les béquilles ont subi  :-\
Il n'est pas encore important (le jeu) mais j'aime que les choses "tournent rond" et une poignée qui commence à "branler" (passez-moi l'expression) c'est qu'il va falloir changer plus que les béquilles et le carré à la longue...
Le jeu est minime, et il est aussi possiblement du à un serrage important des poignées, où à une usure qui provoque un amincissement du profil alu de votre porte ;) pour l'instant rien ne prouve encore que ces bagues sont fautives. D'ailleurs un si petit jeu axial ne fera rien à la serrure, le carré et les béquilles ne souffriront pas incroyablement plus.
Vous ne trouverez jamais de capuchon coloré de rechange pour vos clés axihome et pour changer de domaine, les poignées de porte de four aussi.. on estime tout simplement que la durée de vie de ces pièces est suffisante,  et qu'ici les paires béquilles n'ont pas un coût suffisant pour vendre leurs bagues d'usure.. :(
Après, je comprend vos goûts, moi je déteste entendre une porte grincer ou être dure à manoeuvrer.. mais la précision ultime coûte souvent cher..
aze89
Bon, bon... si vous dites que le jeu ne fera pas de mal à la longue, il ne me reste plus qu'à éplucher LBC à la recherche d'une paire de béquilles neuves (mais d'occasion) qui résoudra mon petit soucis de maniaque avec un réglage automatique ;D
Quant aux capuchons colorés de clés, j'ai failli en perdre un qui s'était décollé... une bonne dose de super-glu lui a fait reprendre durablement sa place initiale  8)
Tout ceci reste navrant, à l'image de la société de consommation dans laquelle on veut nous faire vivre... (pardon pour le HS)
Merci encore pour votre implication (et votre expertise) !
Bien cordialement à vous.
Pas de soucis ;) et puis j'aime bien la serrurerie ;D
(Je vous l'accorde, des fois à cause d'une petite pièce, il faut changer l'ensemble..sur certaines serrures coûteuses ça fait mal ::) )
