Montage serrure gah Alberts
Démarré par sylv13, Aujourd'hui à 12:35:38 AM
sylv13
Bonjour à tous, en démontant ma serrure de portail de marque GAH Alberts, cause barillet mort, la petite pièce coudée et le petit ressort sont tombés. Je n'ai aucune idée ou je dois les remettrent en place et dans quel sens. Si vous pouvez m'aider sur ce sujet je vous en serais reconnaissant. Croquis ou photo seront les bienvenus. 🙏🙏. Par avance merci.
En principe, le ressort qui a sauté, se remet derrière le pêne rond (dans la même position que le bec de cane).
Profitez de ce démontage, pour enlever la peinture, et graisser les parties "sèches".
Sauf erreur, la pièce pliée en "S", doit s'appuyer contre le panneton du cylindre au repos (sans clef engagée).
Cette pièce s'encastre dans une entaille rectangulaire, qui sert de "détrompeur".
En fermant l'ensemble, cela devrait s'emboîter.
Ne pas forcer en fermant l'ensemble !  :wink:
Hélas, je n'ai pas ce type de serrure sous la main....
