Modification mécanisme pour rappel pêne demi-tour par le cylindre intérieur
Démarré par Just94, Décembre 23, 2024, 11:15:34 AM
Just94
Je souhaite installer une serrure connectée Nuki mais je rencontre un problème : le pêne demi-tour est bien rappelé par le cylindre extérieur mais pas par le cylindre intérieur (à l'intérieur il n'y a que la tirette qui le rappelle). Cf photo.
Pensez vous qu'il soit possible de modifier le mécanisme entre les 2 cylindres pour faire en sorte que le rappel fonctionne sur les deux cylindres et que la Nuki puisse ouvrir complètement en tournant une clé dans le cylindre interne ?
Idéalement s'il est possible de faire en sorte que le cylindre intérieur active également le triangle existant qui pousse l'équerre en place, à défaut en ajoutant une "rondelle avec le triangle" et une nouvelle équerre (nécessiterait de percer la plaque avant pour ajouter un point de pivot pour la nouvelle équerre). Toute autre idée est la bienvenue !
Les cylindres motorisés connectés(à monter sur serrure existante pour profil européen), sont prévus pour être traversants, et non en deux parties.
Pour info:
https://forum.serrurerie.info/cle-a-l'interieur/serrure-connectee-et-cle-a-l-intereiur-du-cylindre/msg49096/?topicseen#msg49096
