matériaux pour cornières anti pince
Démarré par chris1111, Juillet 18, 2021, 01:01:21 PM
chris1111
bonjour,
Je compte acheté demain le nécessaire pour la pose de cornières anti effraction sur ma porte. Le choix des matériaux a t-il de l'importance, car il y a l'alu plus léger à manipuler et percer, l'acier plus lourd et difficile à percer. L'acier est il mieux ou l'alu suffit? Pour les vis, j'ai déjà parcouru le forum où l'on parle de tète involtur, dévissable possible par des initiés apparemment, les vis qu'on appelait gendarme, avec la tète arrondi sans forme de clé ou d'empreinte de tournevis, qu'on fixe avec un écrou de l'intérieur, plein de cornière ont ça, c'est bon comme vis, vous en pensez quoi? Espacement idéal entre les vis, pour allier solidité maximale et non fissure de la porte, porte d'entrée classique de base dans les pavillons, épaisseur 60 à 70 mm selon les endroits.  Merci à tous pour vos conseils à venir. Cdt
steph1624
Bonsoir, cornieres inegdles en acier 30mm côté porte 20 mm côté dormant et 3mm épaisseur  dans l idéal + vis double lobe seulement vissage, attention  de ne pas se louper sinon du 20 x20 ou 25x25 selon les possibilités de votre porte. Quelques photos sont toujours  bienvenues pour mieux apprécier les choses.
Les cornières inégales de 30x20 étant vendues en longueurs de 6 mètres , vous ne les trouverez probablement pas en GSB,qui eux vendent du 20x20 "percé-fraisé",en cadre de 3 pièces (2500 x2 + 1000).
En général ,l'intervalle entre les trous peut être de 250 ou 300 mm(surtout si vous envisagez d'utiliser des boulons TRCC dits "Jappy" ) .
