Conseils pour une serrure ancienne
Démarré par ojtp356, Avril 24, 2025, 11:14:57 AM
ojtp356
Apres avoir graisse ma serrure, celle-ci ne fonctionne plus: impossible de tourner la clef cote exterieur alors qu'elle fonctionne parfaitement de l'interieur...
Le "clef-minute" chez qui je l'ai amene m'a laisse entendre qu'un remplacement identique serait difficile a trouver a cause de l'entraxe different sur les serrure plus recentes, a priori.
Ce modele est-il reparable? La platine est demontable. Ou bien connaissez-vous des fournisseurs pour un equivalent?
Dimensions: 1400mm x 850mm, Axe 55mm, Entraxe 60mm
Merci par avance pour vos suggestions
Votre cordonnier clef-minute, ne maîtrise manifestement pas la serrurerie.....
Votre serrure Horizontale à fouillot, BRICARD type Alpha, 140x85, axe à 55 mm,d'ancienne génération (coins arrondis), existe toujours.
Sa nouvelle version , à coins droits,100% compatible, est vendue chez certaines GSB ou chez des quincaillers pros, distributeurs de la marque.
Il n'y a rien de plus basique.... :wink:
ojtp356
Merci pour votre retour. Effectivement, ce modele est disponible via plusieurs sources.
Par contre, je onstate de grosses differences de prix (100 euros en GMS vs. 200-300 euros chez des quincaillers specialises)!?!?
Je lis que les modèles vendues en GMS ont des versions sans possibilité d'inversion du pène. Etes vous au courant a tout hasard de cette specificite? Merci par avance
Les quincailleries destinées aux professionnels, indiquent toujours des prix publics, puisque leurs clients bénéficient de remises variables.
En Grande Surface de Bricolage, annonce un prix public tout simplement.
La GSB ne va pas traiter une demande de serrure avec pêne demi-tour(bec de cane) retourné, opération qui se fait uniquement sur commande, chez un quincailler pro.
