Le devis d'un BP est-il vraiment négociable ?
Démarré par DrJones, Janvier 04, 2013, 06:50:42 PM
DrJones
Je suis actuellement en train de faire réaliser quelques devis par des enseignes connues (fichet, tordjman, bricard... decayeux bientôt) afin de faire remplacer ma frêle porte d'entrée par un bloc porte.
Initialement, je me tournais vers un BP3 Tordjman (rectoverso à 3200€ TTC posé), jusqu'à ce que je reçoive le devis de fichet pour les G372 et G375 (3800€ et 4400€ respectivement).
J'avoue que j'ai un énorme faible pour les produits fichets (la technicité mise en oeuvre m'a convaincu, dirais-je)... mais mon porte monnaie beaucoup moins !
D'après vous, existe-il une marge de manoeuvre pour négocier sur ce type de produit, ou c'est peine perdue d'avance ?
Merci d'avance pour votre avis ! DrJones.
La réputation de FICHET est à la serrurerie, ce que ROLEX est à l'horlogerie .
FICHET possède un réseau national ( points forts FICHET ) , qui assure un SAV 24h/24 ;TORDJMAN ne l'a pas actuellement ( du moins à cette échelle ) , mais est en train de le faire .Pour DECAYEUX ( qui est le voisin géographique de FICHET et son confrère/concurrent ) c'est différent , bien qu'il fabrique de bons produits .
J'imagine que vous n'êtes pas locataire ( ! ) , donc pensez que si votre future porte sera d'un très haut niveau de sécurité , tout les autres " ouvrants" devront suivre , accompagnés d'une alarme , et pourquoi pas , d'un coffre-fort , classé assurance si possible .
C'est à ce niveau qu'il faudra négocier avec la direction de l'entreprise .
La G375 , sauf erreur , est une porte anti-balles .
Avez-vous vraiment besoin d'un aussi haut niveau de sécurité ?
Qu'en pense votre assureur ?
DrJones
Bonsoir arsenelupin,
Et tout d'abord merci pour votre réponse.
Au sujet du haut niveau de sécurité, c'est surtout que j'aime bien comparer ce qui est comparable, à savoir "un même niveau de certification", càd BP3.
Pour le commercial Tordjman, le BP2 n'a que peu de sens; celui de fichet tend à annoncer une sécurité équiV. avec une G372 (=BP2) par rapport au standard des BP3. Difficile de savoir à qui se fier, même si la présence d'un délateur et du cylindre F3D sur la G372 iraient dans ce sens.
À ce sujet, j'en profite pour soulever une question (peut être tabou...): il est souvent fait mention sur le forum qu'un "A2p 4*" devrait être créé, rendant ainsi compte de cylindres particulièrement résistants... Mais je ne suis pas arrivé à trouver desquels il s'agissait !
Et sinon, je suis effectivement propriétaire, je n'ai rien demandé à mon assureur (le gan), et niveau coffiot... J'ai un complice 40 (et si j'arrive à le revendre, je prends plus grand !). Bref, peu de marges de manoeuvre en fait... Malheureusement pour moi !
Encore merci pour vos conseils affutés !
Quel que soit le produit acheté ,du rasoir électrique BRAUN au piano STENWAY & SONS ,un des paramètres qui fait la notoriété d'un fabricant , c'est le soin apporté par son SAV .
C'est donc un point important .
En ce qui concerne le classement A2P 4 étoiles , l'idée , pour ne pas dire la demande des serruriers, reste en suspend , puisque personne ne s'est décidé à le faire .Le niveau au "dessus", est donc le bloc porte .
L'A2P " bâtiment" , a été crée en 1984 .A l'époque , le cahier des charges et la liste de l'outillage utilisé par le CNPP , était très limité , et les serrures A2P 3 étoiles devaient tenir 20 minutes , pour avoir ce classement.
Aujourd'hui , elles ne doivent tenir " que " 15 minutes , puisque entre 15 et 20 minutes , grâce au nouveaux
outils , ces serrures s'ouvrent de toute manière en finesse ou en force ( je résume ) .
Si vous vous orientez vers FICHET , vous pouvez par contre comparer 2 devis de 2 points forts FICHET ,
puisqu'ils ont une marge de manoeuvre .
Vous pouvez négocier la reprise de votre petit coffre "Complice", et prendre la taille et le niveau au dessus du coffre actuel ( et la pose de l'alarme , si vous n'en avez pas  ) .
Faites-vous faire un devis pour un bloc-porte DECAYEUX , vous aurez ainsi , 3 fabricants et
3 prix différents.......
DrJones
Une petite réponse rapide: pas d'installateur decayeux à proximité immédiate de mon domicile; en revanche j'ai demandé un second devis pour du fichet, et là jolie surprise, 600€ de moins que le premier devis !
Ces 600€ semblent dus à une offre de reprise par fichet de l'ancienne porte (impossible d'en savoir le montant exact sur le devis cependant... étrange ?), et à des coûts de pose moins élevés.
Moi qui pensait à un barême national avec peu de variations... Je suis légèrement surpris  ;D
Quelqu'un peut nous en dire plus sur ces promos ponctuelles de fichet ? Merci !
Etes-vous certain qu'il s'agit bien de deux Points Forts FICHET , figurant sur la liste nationale du fabricant ?
DrJones
A priori oui, il s'agit bien de 2 points forts fichets... Ils se présentent en tant que tel sur les pages jaunes, cependant je n'ai pas vérifié sur la liste du fabricant, tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver ledit listing sur leur site !
Un coup de fil chez FICHET à Vélizy , et vous serez fixé.
Je n'ai pas encore vu de "faux" Point Fort sur l'annuaire ( ça serait tout d'abord très risqué , et il serait en principe " dénoncé", et poursuivit en justice  ) .
Ceci étant dit , ils ont un barème , et une marge de manoeuvre , qui ressemble à une fourchette .
Ce n'est pas la première fois que deux Points Forts FICHET, " se tire la bourre ", à qui mieux mieux .............
Il faudrait tenter de voir , si un des deux ferait une reprise de votre coffre ( uniquement s'il est en excellent état , pour être revendu ), afin que vous puissiez envisager l'achat d'un plus grand , et d'un niveau supérieur,
sachant qu'il en existe une série ( Hestia ), qui cumule la protection contre le vol et le feu .
Bonne chance !!!
