Sécuriser porte ancienne
Démarré par Willibert, Novembre 27, 2016, 05:18:31 PM
Willibert
Bonjour à tous
Après avoir pu résoudre mon souci de porte de cave grâce aux conseils trouvés ici  :) , voilà que je m'attaque à un petit chantier qui m'amène à une réflexion que je vous livre:
J'ai besoin de changer une serrure applique monopoint, sur une porte ancienne. Il s'agit d'une serrure horizontale, 140X70mm, axe à 70mm, pour une porte ( Bois - Ancienne ) de belle facture, épaisseur 70mm. Je voudrais augmenter le niveau de sécurité de cet huis, sans ( trop ) dénaturer cette porte qui donne sur l'extérieur ( courette ). La clef a disparu depuis belle lurette, et seul le pène demi-tour est opérant. ( tirage )
En recherchant, je trouve: Soit des serrures convenant "pile poil" mais à garnitures, ce qui ne change quasiment rien; Soit à gorges, ce qui augmente un peu le niveau mais pas assez;
Aussi, voilà ce à quoi j'ai pensé, et là où je bloque : J'aimerai une serrure plus moderne ( à goupilles ) mais cependant, l'axe est bien peu souvent à 40mm, plutot 55, 70, etc. Forer le bois pour déplacer l'axe serait possible, mais la décoration extérieure ( forme de clef ) est bien incrustée dans le bois, et ce serait dommageable à l'aspect que de la changer;
Mettre un coffret-serrure avec un cylindre européen de 70mm de long me semble la meilleure solution, mais je ne trouve pas de modèle à axe à 40 mm...
Si vous aviez quelque idée, pour me permettre de fermer correctement cette porte, j'en serais preneur!
Bravo en tous cas pour toutes ces pages dont la lecture m'est instructive;
Willy
Si vous prenez une serrure en applique à fouillot Axe à 50 mm , avec "gros" cylindre rond ( donc diamètre supérieur au corps d'un cylindre européen , soit 17 mm ) , vous allez pratiquement retomber sur votre axe à 40 , comme par exemple un cylindre JPM/KESO (  26 mm de diamètre  , et avec son protège cylindre , vous passez à 30 mm ) ;) .
Reste le prix ....
Willibert
D'accord, merci pour l'info, je pense procéder de la sorte. Il me reste à prolonger la longieur du cylindre "rond" qui en général est prévu pour une porte de 40 / 50 mm.
Un kit de rallonge en laiton? J'en ai trouvé à vendre aux alentours d'une dizaine d'euros.
Je prendrai des photos avant  /  après
Cordiales salutations
Si vous prenez du JPM KESO , il existe jusqu'à une longueur de 60 mm .
