Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 02:42:47 PM
Titre: Je n'arrive pas à retirer la poignée
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 02:42:47 PM
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois changer ma serrure donc je dois commencer par enlever les poignées.  J'ai enlevé toutes les vis que j'ai pu trouver mais quand je tire sur les poignées, ça reste coincé.
D'avance à ceux qui pourraient m'aider.  Ci-dessous quelques photos :
https://hpics.li/a479468
https://hpics.li/274eace
https://hpics.li/bf9439b
https://hpics.li/e1a00a6
Titre: Re : Je n'arrive pas à retirer la poignée
Posté par: Serge80460 le Novembre 26, 2016, 02:59:14 PM
Les vis pointeaux peuvent parfois occasionner des bavures sur le carré.
Après les avoir enlever, soit vous tirez très fort, soit avec un petit foret de diamètre 3.5mm maxi vous percez légèrement dans le carré au travers du trou de la vis pour enlever la bavure ;)
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 03:28:08 PM
Merci beaucoup pour la réponse rapide.   J'ai mis la perçeuse à charger, j'essaierai !
Tirer très fort, j'avais déjà essayé, sans succès.
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 05:32:24 PM
Je n'ai pas osé trop insister en perçant.  C'est toujours coincé.
J'irai chercher du WD40 en espérant pouvoir le défaire.
Si quelqu'un a d'autres idées/suggestions ?
Posté par: serrurier62 le Novembre 26, 2016, 07:38:06 PM
Une cale en bois et faites levier vers l'arrière avec un tournevis.
PS: le coup de perceuse fonctionne très bien si la poignée est bien dans sa position de départ   ;)
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 08:32:08 PM
Merci pour ta réponse.
Bonne idée le tournevis, j'essaierai demain.
Pour la perceuse, ça me tente bien de ré-essayer mais j'ai peur de faire des dégâts.  Je ne suis pas très bricoleuse, on m'a juste prêté des outils pour effectuer quelques travaux dans mon appart.  Y-a-t-il un risque que j'abime la poignée ?  Car la poignée, je la récupère, c'est juste le cylindre que je change.
Titre: Re : Re : Je n'arrive pas à retirer la poignée
Posté par: Serge80460 le Novembre 26, 2016, 08:33:46 PM
Citation de: serrurier62 le Novembre 26, 2016, 07:38:06 PM
A bin v'oui, si la bavure elle plus en face du trou :P
Posté par: Serge80460 le Novembre 26, 2016, 08:35:33 PM
Citation de: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 08:32:08 PM
Faut juste pas détruire le filetage pour pouvoir remettre la vis ;)
Demandez au gars qui vous a prêté les outils de vous prêter ses mains :)
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 08:39:45 PM
Super forum !
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Posté par: Unfinished-End le Novembre 26, 2016, 08:42:12 PM
Celui qui m'a prêté les outils habite à 120km de chez moi  ;)
Posté par: Unfinished-End le Novembre 27, 2016, 08:28:24 AM
Le coup du tournevis a fonctionné, merci.
Le sujet peut être clos.
