Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème de clé coincée dans la serrure. Pour faire court on ne peut pas retirer la clé depuis que mon ami et moi avons tourné chacun sa clé en même temps, lui à l'intérieur et moi l'extérieur. Je précise que c'est une serrure 3 points. EST-CE POSSIBLE ! et QUE FAIRE !
Merci de vos conseils. :D
Défaire la vis qui tiens le cylindre, l'ôter et le remplacer.
Attention, même si vous arrivez à le remettre d'aplomb, il vaut mieux le changer car ça risque de se reproduire.
Cela veut dire également que vous avez l'habitude de laisser la clef dans le cylindre , quand vous êtes à l'intérieur , ce qu'il ne faut JAMAIS faire ( vieillissement accéléré des ressorts écrasés par la compression de la clef , impossibilité d'entrer en cas d'urgence , enfants en bas âges tentés d'ouvrir la porte , etc .....) .
