Infos sur bloc porte Pac Damas securipac
Démarré par Francky94, Décembre 06, 2017, 01:26:15 AM
Francky94
Bonjour à tous
Je refait en ce moment intégralement un appartement.
Je souhaite changer la porte d'entrée qui aujourd'hui est une porte en voir d'origine ( 40 ans d'âge ) avec de l'air pesant tout autour donc du bruit.
On me propose le modèle securipac BP1 de chez Pac Damas mais je n'ai jamais entendu parler de ce fabricant ...
Le bloc porte sera associé au choix avec avec une serrure A2P1* Vachette V5090 SPN1 ou une A2P2* Vachette V5090 SGN2 ( ils proposent aussi Ferco secret PP MR4 SEI )
Elle est aussi avec un isolant acoustique pour une atténuation de 43 Db ce qui m'intéresse fortement.
Elle serait monté en rénovation sur bâti existant métallique.
Ne connaissant pas du tout ce modèle et ne trouvant pas d'info qu'en pensez vous ?
Je met en dessous le liens du fichier PDF des caractéristiques !
https://www.pacdamas.com/tl_files/pdf/Fiches_produits/securipac_bp1_fiche.pdf
Pour info il y aura dans l'appartement aussi une alarme A2P en complément.
yan83
une petite recherche sur le web , il s'agit d'un gros groupe  ( placard Kazed en autre )
ce qui me gène ( en tant que réparateur de vieilleries qui prennent de l'age et qui sont irréparables ) c'est l'épaisseur de la tôle de l'ouvrant ( 65/100° )
en cas de probleme avec les rotations , on ne peut rien faire , pas de soudure , pas de vissage
c'est un cas de figure que j'ai déjà rencontré dans certaines copros ( affaissement des paumelles )
on n'est pas sur de la bonne ferraille de 20/10°  avec de la paumelle Maroc soudée avec bague à roulement
Francky94
Merci Yan83 pour la réponse.
En fait j'avais bien vue que c'étais un gros groupe mais on ne trouve nul part d'avis d'utilisateur...
Il me semble que ce sont souvent des modèles installés en appel d'offre sur des copro.
En gros tu me dis que sur le temps ca peut poser problème? Je compte ne pas garder l'appartement 10 ans donc ca devrait tenir?
Concernant la serrure c'est convenable?
yan83
Citation de: Francky94 le Décembre 06, 2017, 08:38:26 AM
je pense qu'ils ne vendent principalement qu'a des grossistes ou en direct à des entreprises de gros œuvre . le retour d'info est donc inexistant car il s'agit de gros marché .
l'avis de l'utilisateur final , en fait , tout le monde s'en fout
quand le chantier est fini , il ne reste que la garantie de 2 ans , de bon fonctionnement , et qui suffit largement à se faire oublier
j'ai deja vu des problèmes avec ce type de porte faites  de 2 fines tôles pliées puis assemblées par soudure ou agrafage sur la tranche
si on les force un peu , l'assemblage se défait
cette porte , vous en aurez la fourniture par quel réseau ?
yan83
en fait , a priori , l'intérêt de ce type de porte est qu'elle soit coupe feu ( obligatoire dans les copros )
ce n'est pas le cas de tout les blocs portes  ( même ceux avec des étoiles plein les yeux )
faut voir le prix
Francky94
Le CNPP l'a certifiant BP1 j'espère que les tôles tiennent plus de 10 secondes à un mec voulant la tordre ?!?
Le fournisseur dans mon cas serait MPO ( ce sont eux qui changerait les portes fenêtres )
Pour le prix on est en peu en dessous de 1700€ avec une serrure A2P1 étoile et un peu moins SEB 2000€ avec une A2P2 toiles!
Chez Fichet par exemple la Foxeo S m'est proposé à 2500€ en BP1 serrure A2P 1 étoile et 36 Db pour l'afaiblissement acoustique !
A2P ** sans hésitation ( à condition de ne rien oublier en terme d'accessoires ) :
- protège cylindre à pastille anti perçage .
- gâches renforcées ( double épaisseur )
- marquage A2P ** sur les clefs et la serrure
- étiquette du PV collé sur l'emballage , avec l'année de fabrication ( à conserver si possible ).
Pour la tôle , on est dans l'épaisseur de WILLIAM SAURIN ..... ;) :( :o :'( , ça ne remplacera donc jamais une tôle d'acier de 1.5 ou 2 mm comme le dit Yan83
Francky94
Ok je vois donc A2P 2*
Et du coup par rapport à une Fichet Foxeo S vous en dites quoi ?
A classement égal , j'imagine qu'il y a une "légère" différence de prix ...... :o ;) ;D
Je me trompe ?
Francky94
PacDamas securipac BP1 avec serrure A2P 2 étoiles 43 Db atténuation 1650€
Fichet Foxeo S BP1 serrure A2P 1 étoile 36 Db atténuation 2500€
La différence en Décibel est insignifiante , en comparaison avec la différence de résistances et protections mécaniques .
Reste à savoir si vous privilégiez le confort acoustique à la sécurité de vos biens .....
Quant au porte - monnaie ........
De mon côté le choix est fait depuis bien longtemps  ;).
