Impossible de démonter poigénee
Démarré par picsou2a, Novembre 18, 2018, 02:21:08 PM
picsou2a
Ce matin la poignée m'est restée dans la main mais avec l'axe.
Il faut que je retire l'axe pour le refixer (il doit y avoir une vis au bout qui écarte le carré)
Je ne comprends pas comment démonter la poignée de l'axe: il y a un mini trou d'un coté et un autre un plus gros de l'autre coté dans lequel un clé hex de 1.5 mm rentre mais n'entraine rien.
Comment faire?
Photos ici: https://drive.google.com/open?id=1XXRD65AI7RrZ3C7dJHBtiuV_ULfiKLWO
Merci bcp
picsou2a
Y aurait il une sorte d'axe entre les 2 trous?
De quel coté faut il essayer de pousser ? depuis le petit trou? avec un clou?
Au bout du carré ( si c'est bien celui dont je pense ) il y a une pièce qui fait office de bascule ( elle est montée sur un axe pivot ) et qui est encastrée dans le carré .
Au fur et à mesure que vous serrez ou desserrez cette petite vis sans tête , le "harpon" se réaligne , et vous pouvez sortir La vis .
Il faut vraiment injecter du spray WD40 ou DEGRYP'OIL dans la partie femelle du carré  ( tête en haut , le liquide va en principe débloquer le système ) .
Ne forcez pas sur la vis , car si l'empreinte hexagonale est abîmée , c'est mort .....
