Problème avec serrure CF5E de chaufferie
Démarré par Clarky, Novembre 22, 2018, 02:19:09 PM
Clarky
J'ai une porte de chaufferie coupe-feu. Elle est équipée d'une serrure CF5E à double fouillot.
Je n'arrive plus à l'ouvrir.
Le cylindre n'était plus dans la serrure mais en mettant un autre cylindre, dans le fouillot supérieur ou inférieur, j'arrive à donner un coup de clef pour verrouiller la serrure puis à la déverouiller dans l'autre sens.
Par contre, je n'arrive pas à débloquer la pêne à l'aide de la poignée de porte, que je la mette dans le fouillot carré supérieur ou inférieur. La poignée tourne seulement de quelques degré mais pas plus.
Y-a-t-il un truc ?
Ci-joint une image de la même serrure que celle en question :
yan83
vous êtes sûr de débloquer le verrouillage avec le cylindre ?
à défaut , le mécanisme est cassé , donc  crochetage éventuellement perçage
c'est quoi la bonne idée de ne pas mettre de cylindre en temps normal ?
Clarky
Citation de: yan83 le Novembre 22, 2018, 05:24:47 PM
En tout cas j'arrive à tourner la clé et à faire bouger le mécanisme quand je remet un cylindre en place. Et j'ignore pourquoi il n'y avait pas de cylindre avant !
En effet, c'est peut-être cassé à l'interieur....
yan83
#3
fortement possible que se soit déjà cassé avant et que personne n'ai réparé ( en fait , on ne connait pas le contexte ; vous êtes nouvel arrivant ?  )
reste à crocheter pour libérer la condamnation du fouillot
essayez avec un gros fil de fer plié au bout , en principe  on voit la queue de la barrette à actionner , mais si c'est cassé ou tombé ( ressort ou axe )
Clarky
Citation de: yan83 le Novembre 22, 2018, 06:07:39 PM
Merci pour vos reponses
Effectivement c'était dans la maison avant que je l'achète.
Je n'ai pas à crocheter la serrure puisqu'en glissant un cylindre, j'arrive à l'actionner.
Ce qui ne fonctionne pas c'est lorsque je mets la poignée, elle ne tourne presque pas ce qui ne permet pas de faire rentrer la pêne..
yan83
Citation de: Clarky le Novembre 22, 2018, 11:27:55 PM
alors suite à usure , le panneton du cylindre n'entraine pas suffisamment loin le levier de déverrouillage
grâce a cylindre , vous pouvez imaginer la position de cette pièce , le mouvement qu'elle doit faire , et  ainsi crocheter comme expliqué plus haut
