Vachette - Pêne demi-tour cassé - Comment le changer
Démarré par labrindille31, Janvier 05, 2019, 01:51:10 PM
labrindille31
 :D Bonjour,
j'ai le pêne demi-tour de ma serrure qui vient de casser après des années de loyaux services  :-\ Le soucis, c'est que je ne sais pas du tout comment le changer? savoir quoi acheter exactement (le pêne, la serrure complète)? et ou m'orienter pour le revendeur?
ci joint une photo de ma serrure qui vous permettra de visualiser le problème
Merci d'avance de toutes vos réponses et de votre aide précieuse  ;)
yan83
il n'y  a pas de pièces détachées pour ce type de serrure
c'est un modèle courant ( mais Laperche n'existe plus )
le mieux est de la démonter et la présenter à un quincailler pro , il y aura éventuellement les gâches à retoucher
labrindille31
Bonsoir et merci de votre réponse. ;)
donc du coup, si je comprends, je ne peux pas faire la réparation moi même? Si je dois ramener la serrure au quincaillier, comment la démonter car il y a des vis de bas en haut de la porte?
Merci de votre aide
;D
Vous avez répondu à votre propre question  ;) on enlève TOUTES des vis ( d'abord le cylindre ) . 8)
Tirez à pile ou face , qui gardera la maison avec une porte sans serrure  :o :-[ ;)
Heuu pas toutes toutes les vis, il faut laisser la vis en dessous de celle de fixation du cylindre et les deux vis juste au dessus et en dessous du 1/2 tour. Et bien sur il faut aussi enlever poignées et cylindre.
"Heuu pas toutes toutes les vis, il faut laisser la vis en dessous de celle de fixation du cylindre et les deux vis juste au dessus et en dessous du 1/2 tour. Et bien sur il faut aussi enlever poignées et cylindre." citation de WSLE
Ah bon ...... ::)
Je ne disais pas ça avec des crocs, c'est juste que ça serait bête si absolument toutes les vis étaient enlevées et que par malchance la serrure était un petit peu à l'étroit dans sa mortaise, ce qui ferait qu'il n'y ai que la têtière qui sorte.
Citation de: arsenelupin le Janvier 08, 2019, 08:27:47 AM
Ah bon ...... ::)
Bonsoir Arsenelupin,
Je suis d'accord avec WSLE (tin, il a supprimé sa réponse  ::) ) , il faut enlever les vis qui fixent la têtière sur la porte, mais pas celles qui fixe le mécanisme central et les pênes complémentaires sur la têtière, sinon on a un puzzle  :P
