Porte blindée super dure à fermer à clef quand il fait froid
Démarré par Amateur256, Février 11, 2021, 12:55:28 PM
Amateur256
J'espère que vous avez la forme.
S'il vous plait pourriez-vous me donner votre avis concernant la porte blindée chez moi : elle ferme bien, mais quand il fait froid, c'est très très dur de la fermer à clef; il faut pousser et tourner très fort (mais ça donne toujours l'impression que la clef va se casser à l'intérieur)
Quand il fait bon (plus que 5°C), ça se ferme à clef bien sans problème. Et à plus de 10°C, ça glisse.
Et aussi, je peux faire tourner la clef sans problème quand la porte est ouverte.
Je pense que ça coince au niveau d'un 3 trous du cadre en acier (dans lequel sont censés rentrer les points de blindage quand on tourne la clef).
Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut savoir au niveau duquel/desquels des 3 trous du cadre en acier ça coince?
Et est-ce qu'avec un outil, c'est possible d'agrandir le(s) trou(s) du cadre en acier où ça coince? Ou c'est possible de faire autre chose que ça ferme bien à clef?
Merci beaucoup,
Bonne journée,
P.S. : j'ai mis une photo
Est-ce que la porte frotte par terre ?
C'est très étonnant car vous avez un blindage pivot 4 paumelles .
La porte en bois a peut-être gonflé un peu avec l'humidité .
Vous pouvez utiliser de la craie pour voir où cela frotte .
Normalement le bec de canne ( c'est la "clenche" )  est réglable sur les serrures carénées récentes .
Peut-on voir la photo à ce niveau , en gros plan ?
Amateur256
Bonjour ArseneLupin,
Merci pour votre réponse super rapide.
En fait, la porte ne frotte pas par terre : elle s'ouvre et se ferme toujours très bien. Par contre c'est en essayant de faire tourner la clef pour la fermer à clef que ça coince énormément quand il fait froid.
Pour la craie, j'avais essayé mais très mal et à l'arrache... Je vais ré-essaayer. Est-ce que l'idée c'est : je mets la craie sur le cadre en acier, puis j'essaie de tourner la clef, et je regarde sur quel point de blindage/serrure je vois de la craie?
J'ai mis 2 photos en espérant que ça corresponde bien à ce que vous demandez (je ne connais pas du tout les noms techniques pour les portes)
Encore merci
Apparemment c'est une serrure Tribando THIRARD A2P * 1995 avec cylindre HERACLES .
Le passage du bec de cane est ajustable ( petit coup de lime dans la gâche , enlever 1 mm là où il y a une légère protubérance dans le rectangle de la découpe , puis essayer ) .
Amateur256
Merci ArseneLupin,
Je suis bluffé! Oui, vous avez trouvé exactement le nom des modèles de porte et de cylindre!!
Ma photo était pas bien alignée désolé : en fait, la grosse protubérance visible n'intervient pas dans les 3 gaches où rentrent les 3 pènes; j'ai remis une photo plus claire.
Mon souci c'est que je sais pas où ça coince précisément au niveau d'une des 3 gaches; et avec ma petite lime d'amateur, j'ai l'impression que ça attaque pratiquement pas l'acier...
Est-ce que vous auriez une astuce pour identifier précisément là où ça coince? Ou un modèle de lime électrique qui soit efficace pour limer la gache? (je suis équipé comme un pied)
C'est le très gros gros problème des serrures multipoints équipés de pênes plats .
Celles équipées de pênes ronds sont beaucoup moins capricieuses .
Inutile d'acheter une lime électrique  :o ;D
Vous repérez le bec de cane ( ou de canard ) et là où celui-ci rentre , limez 1 mm dans la gâche (partie femelle) .
Si vous sentez une amélioration , enlevez 2 mm .
Vous allez chez votre quincailler, et vous achetez un petite lime plate , qui puisse entrer dans la gâche ( soit des pênes soit du bec de cane ) .
Vous pouvez aussi passer du feutre noir large , sur les passages de pênes et du bec de cane demi-tour, et voir si des zones disparaissent(mais c'est plus difficile à voir).
Aspergez également du lubrifiant sur toutes les parties mobiles de la serrure , si cela n'a jamais été fait.
Bon courage
Autre solution, vous mettez du scotch devant les trous des gâches, et ensuite de la graisse sur la face avant des pênes, vous essayez de fermer, et vous regardez où est la graisse sur le scotch  ;)
Essayer aussi de soulager la porte, vous poussez très fort en haut, pour voir si c'est mieux pour fermer, et après idem en bas, et pour finir idem au milieu  :)
Généralement les passages réservés aux pênes rectangulaires, sont plus hauts et plus larges que les pênes .
En revanche, si la porte gonfle un peu à cause de l'humidité , cela va se répercuter tout de suite , et très souvent , sur la passage du bec de cane .
Ne forcez surtout pas sur la clef ....il faut résoudre le problème le plus vite possible .
Amateur256
Merci ArseneLupin (je suis toujours bluffé que vous ayez réussi à retrouver les noms des modèles à partir d'une photo) et Serges pour vos réponses.
Finalement:
- essayer de regarder à l'oeil  nu entre la porte et le cadre en acier quand je tournais la clef m'a donné des idées d'où ça pouvait coincer
- après avoir essayé 4 fois d'appliquer de la craie sur la gache (et de fermer à clef pour voir sur quelle pene il y a de la craie), j'ai réussi à trouver où ça coinçait
- j'ai aussi essayé de mettre du ketchup sur les gaches (quand mes premiers essais avec la craie marchaient pas), mais ça a été un fiasco
- après, j'ai essayé de limer avec une lime pour bois => ça n'a pas marché
- j'ai essayé de limer avec une lime pour métal mais très mince => ça marche pratiquement pas
- j'ai essayé de limer avec une bonne lime pour métal (Dexter, lama mi-douce, 6,50€) => en 10 minutes de limage, j'enlève 0.5/1mm de l'acier de la gache, mais juste sur l'épaisseur de la lime
- puis, j'ai acheté une fraise que j'ai mis sur une perceuse, et là ça va plus vite
Puis : VICTOIRE, c'est bon je peux fermer à clef sans problème malgré le froid (-5°C/ -1°C)
Un grand merci pour vos réponses qui m'ont donné la confiance de persévérer dans mes essais divers et variés!
Très belle journée
