Help serrure BàL
Démarré par Coralie, Octobre 28, 2019, 01:35:07 PM
Coralie
Je dois changer une serrure de boîte aux lettres mais je n'arrive pas à trouver les références de ce type de serrure (cf photo). Est ce que quelqu'un peut m'aider svp?
Coralie
tof83
Bonjour Coralie,
il faut défaire l'écrou à l'arrière de la serrure et le démontage de fait ensuite naturellement (prendre une photo à chaque étape de démontage, en vue du remontage...)
Une fois les pièces en main, le mieux est de se rendre dans une grande surface de bricolage ou mieux chez un quincailler pro qui aura plus de choix. (Au Forum du Bâtiment ; Descours et Cabaud ; Balitrand........)
Toujours remplacer la serrure de boîte aux lettres par le même modele ! pas un modèle qui "ressemble" ! ça ne marchera pas sinon.
Il y a tellement de modèles différents qu'il faut le faire de cette manière.
Coralie
Merci beaucoup
Je vais essayer....  ;D
