Gache serrure vachette ?
Démarré par fidmille, Janvier 29, 2023, 08:41:17 PM
fidmille
Petit soucis de serrure, j'ai une porte intérieur qui ferme mal. Serrure vachette.
La gache semble foutu , il y a un bout de metal qui sort. La gache fait 17cm de longueur. La serrure est une vachette.
Savez vous si ca se rachète ? J'ai du mal à trouver.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/150319
On trouve plutot des modele comme ca mais avec une partie qui sort a droite qui va me bloquer ?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfvi3YtKxb2R7RnSboNEdNU9RYTkwntQqwEw&usqp=CAU
Merci pour l'aide je n'y connais rien en serrure :)
Le mieux serait de nous montrer votre serrure , et votre gâche, et non des liens ;)
fidmille
En retour sans les liens
Bonjour, quels sont les symptômes de la mauvaise fermeture ? :)
fidmille
#4
Le métal est cassé sur la partie du haut de la gache oû la serrure se glisse dedans. La porte plaque donc mal et ferme mal également car ce n'est plus serré. Il faut zoomer sur la photo mais il y a une fente. Toute la partie à droite de la gache est en train de s'ouvrir. D'ailleurs dans quelque jours elle risque de s'arracher avec la porte car le morceau de métal s'accroche.
Vous devrez aller chez un quincailler pro, avec le modèle.
Voici par exemple , le modèle pour une serrure JPM :
https://www.trenois.com/p/gache-plate-modele-multibat-449#CHU035
fidmille
Merci. Comment faut il procéder avec la partie en métal sur la droite sur le lien poste ? Je n'ai pas ça sur ma gache. Ou peut être cela a été limé?
C'est pourquoi il faut se munir du modèle .
