Fabrication de fenêtres double-vitrage en acier
Démarré par GravityRider, Avril 13, 2022, 03:40:31 PM
GravityRider
Salut à tous !
Après recherche sur ce forum et d'autres sources, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, d'où le post actuel :)
Je planche sur la fabrication de fenêtres en acier (double-vitrage ou mieux selon les infos que j'aurai cumulé, et selon mon matériel), et la dernière fois que j'en ai fait c'était...il y a 10-12 ans, du coup je ne me souviens pas de tout (et c'était sur simple-vitrage).
J'ai fait pas mal de métallerie au quotidien entre temps et je forme des chaudronniers depuis (si vous voulez de la doc sur la chaudro et la tôlerie n'hésitez pas), mais pour les fenêtres je bloque...notamment sur :
•   le positionnement des parcloses (que je vissais à la vis autoforreuse)
•   le type de cales en plastique à utiliser et les jeux à appliquer
•   le type de joint pour faire étanchéité
•   et le type de profilé à privilégier (on utilisait du tube rectangulaire à ailette, ça devait être plus ou moins du 40 x 20 x 2 avec l'ailette en plus, sachant qu'il y a probablement beaucoup plus adapté pour ce type de réalisation aujourd'hui)
Certains d'entre vous auraient-ils des conseils et/ou des livres (ou encore des sources sur le net) à conseiller sur la question (que ce soit acier ou alu) ?
Si parmi vous quelqu'un connait le numéro de la (les) norme(s) qui traite(nt) la question, je suis également intéressé (je peux avoir le document par mon boulot une fois le numéro connu, et je pourrai vous le transférer si jamais).
Par ailleurs, l'acier étant un mauvais isolant thermique, mettre une mousse expensive spécifique à l'intérieur des cadres doit être faisable j'imagine (éventuellement après application d'une cire à corps creux à l'intérieur desdits cadres constituant lesdites fenêtres, donc après soudure par un petit trou) à la rigueur ?
Ce serait génial dans le sens où ça me dépannerait bien, et en plus ça ferait une activité différente pour mes apprentis à l'atelier :)
Merci à tous  :D
Nico
Rien ne sert de mousser l'intérieur des tubes.
On utilise maintenant des profilés à rupture de pont thermique et effectivement on associe ça à du double vitrage maintenu par des parecloses.
Si ces fenêtres donnent dans une habitation on ne peut plus se permettre des fabrications "à l'ancienne" du type verrière d'atelier.
Après pour plus de détails malheureusement on est sur un forum plutôt centré autour des serrures et coffre-forts. Du coup autant chercher comment régler le jeu d'un arbre à came de voiture sur un forum dédié aux Solex  ;) Le net est grand, vous devriez trouver votre bonheur.
