Fabriquer des cornières anti pince
Démarré par alain83, Décembre 22, 2015, 08:04:39 PM
alain83
Nouveau venu sur le forum, je souhaiterais bénéficier de vos conseils pour concevoir et poser des cornières anti pince pour la porte d'entrée d'une maison en pierre dans un coin isolé.
Il s'agit d'une porte en bois plein de quelques 4 cm d'épaisseur sur laquelle je viens de poser une serrure 3 points Thirard Beluga A2P*. Je souhaiterais maintenant empêcher l'utilisation de pied-de-biche en comblant l'espace - assez important et irrégulier - entre la porte et le dormant en maçonnerie.
Les cornières du commerce sont inadaptés à mon besoin et chères.
Pour couvrir l'écart entre la porte et le dormant, j'ai pensé à mettre une cornière acier en L mais je me demande si une cornière acier en T ne serait pas plus solide? Ou autre chose ?
Auriez-vous des idées à ce sujet ainsi que sur la façon de fixer une cornière à la porte (boulons TRCC?)?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
En PJ: photo de l'entrée (avant la pose de la serrure de sureté).
Merci de photographier en gros plan , une partie de la porte , en position fermée , surtout à la hauteur de la serrure , en bas et en haut .
Nous verrons ainsi les écarts ( mettez un ruban métrique à côté ) .
alain83
Ok, merci de votre suggestion; je ferai cela ce week-end, car il s'agit d'une résidence secondaire.
C'est pour la porte vitrée bleue?
Ou le volet marron qui vient à raz la maçonnerie?
Si c'est le volet marron , mieux vaut un T vissé sur sa tranche ( aucune vis apparente une fois fermé ) .
Par contre un seul verrou , ça fait un peu léger comme protection ......
alain83
Merci de vos réponses.
Cher serurrier62, il s'agit évidemment de la porte marron qui vient à raz la maçonnerie pour laquelle j'aimerais poser des cornières anti pince, car il y a un écart important. Ces maisons étaient construites en un temps où les vols étaient quasi inexistants en campagne...
Cher arsenelupin, j'ai précisé que la photo a été prise avant la pose d'une serrure 3 points A2P*. Maintenant, la porte est sécurisée avec cette serrure; cf. nouvelle photo en P.J..
Sur votre suggestion, je vais prendre ce week-end une photo afin que vous puissiez apprécier l'écart entre la porte et la maçonnerie. Un profilé acier en T me semblait effectivement plus protecteur qu'un profilé en L.
Merci encore pour votre intérêt,
Bien à vous,
C'est donc d'un recouvrement dont la porte a besoin.
Le souci c'est qu'avec les pentures un attaque de ce côté là peut prendre de quelques secondes à une minute ou deux.
Je ne pose pas de Thirard mais peut être que certains pourront vous confirmer que le pêne demi-tour est réversible sur ce modèle.
Comme le dit SERRURIER 62 , hélas , la porte s'ouvre vers l'extérieur ( en tirant ) , comme pour une porte de cave .
Bon si on chipotte , et que l'on inverse le bec de cane , l'A2P tombe à l'eau ..... mais là n'est pas le problème .
Tant bien même qu'il y aurait une serrure carénée A2P *** , le maillon faible reste le côté pivots ( poser bien sûr le profilé en T ( 40 x  40 ) .
Pour contrer le démantèlement de ces pivots ( pentures )  , il faudrait poser un Z côté intérieur .
Si l'on ne dispose pas d'un atelier de pliage de tôles près de chez soi , on peut s'en fabriquer un "balaise " , en prenant 2 cornières 30 x 30 assemblées pour former ce " Z " ( soudage ou vissage ) .
A l'intérieur de ce Z ,fixé à la porte , on va cheviller au mur un carré de 20 x 20 .
Ce carré va créer une résistance à l'arrachement , car situé très loin du bord du mur ( 50 mm mini ) .
Ce " Z " est bien entendu invisible de l' extérieur porte fermée .
alain83
Voici les photos de la porte et des écarts côté serrure, haut et bas de la porte ainsi que la porte en entier.
Merci arsenelupin pour la procédure de fabrication d'un Z intérieur. En effet, le côté "pentures" est également fragile, ne serait-ce que parce qu'elles sont faciles à attaquer à la masse. Je pense avoir compris l'idée du Z mais vous serait-il possible de faire un petit schéma explicatif? Merci d'avance.
Pour la cornière anti pince, je vous remercie également de vos idées au vu des photos.
Bonne journée,
alain83
Bon, je vois qu'un ne peut ajouter qu'une photo à la fois. Voici l'écart au niveau de la serrure
alain83
Écart au niveau du haut de la porte
alain83
Enfin, écart au niveau du bas de la porte.
mathieu12
Arsenelupin pouvez-vous expliquer comment faire ce "Z", je vous cite:
CitationPour contrer le démantèlement de ces pivots ( pentures )  , il faudrait poser un Z côté intérieur .
Votre fabrication artisanale m'intéresse beaucoup, je n'ai pas compris le coup du carré.
mathieu12
En fait le principe de la pose d'un " Z " est directement issue de la conception des coffres-forts ou des armoires fortes .
Les portes s'ouvrants bien évidemment vers l'extérieur , le profil en " Z " ( comme un tenon entrant dans une  mortaise , avec du jeu  ) côté pivotement , empêche son arrachement , même en ayant découpé les pivots .
Le carré est fixé dans le "tableau " de la maçonnerie  , et le "Z " à la porte .Le profilé plié  ( ou les deux cornières inversées soudées ) enveloppe le carré .
Sur une porte en tirant ; c'est également possible .Cette fois-ci , le Z s'appui contre le cadre de porte , soit directement , soit le long d'un carré de 15 x 15 , vissé ( ou soudé ) sur toute la hauteur de l'huisserie .
Cela évite de poser une série de "renforts de gonds " sur la tranche de la porte .
Cette fois-ci , la résistance à la poussée côté paumelles ( pesée ) est rendue extrêmement efficace , et offre une protection contre le pied de biche .
Si j'ai le temps , je fais un croquis demain .J'espère avoir éclairci le principe ...
mathieu12
Très bien, merci pour la combine. ;)
C'est ce qui reste à faire sur cette porte.
