Epaisseur porte blindée
Démarré par eric95, Avril 25, 2014, 12:13:19 AM
eric95
En regardant les épaisseurs de portes blindées, chez Fichet la BP3 fait 66mm et apparemment pareil pour le BP1.
Chez Picard, on passe de du BP1 à 72mm au BP3 à 90mm.
Dans mon appartement le gars qui est venu faire le devis m'a dit qu'il va pouvoir jouer sur le positionnement et donc ne pas trop la faire ressortir mais il restera 2cm qui "sort du mur".
Pensez-vous que ce soit un problème? Ca risque de faire moche que ça ressorte du mur de 2cm? Difficile de se rendre compte avant.
Je ne comprends pas : votre porte actuelle affleure le mur ? elle n'est pas en retrait ?
En principe , une porte est à au moins 20 mm en retrait d'un mur de construction !!!
Côté intérieur ou extérieur?
