Éclairage extérieur d'un local technique, vos solutions LED ?
Démarré par Sylvainparies, Hier à 02:09:30 PM
Sylvainparies
Je rénove le local technique à l'arrière de la maison (où sont mon coffret électrique extérieur, le compteur d'eau et le pompe de relevage), et je voudrais y ajouter un éclairage extérieur correct. Pour l'instant c'est une simple ampoule à clipser sous l'auvent qui claque tous les ans à cause de l'humidité.
Mon contexte :
- Local semi-couvert, exposé aux projections de pluie
- Besoin d'éclairage uniquement quand j'interviens (donc détecteur de mouvement)
- Tableau électrique à 2m, donc raccordement direct possible
J'ai vu chez les pros qu'on peut acheter de l'éclairage extérieur en ligne avec des projecteurs LED IP65 ou IP66 et capteurs PIR intégrés, mais entre les marques pro et les marques low cost, je suis perdu sur la durabilité réelle.
Ceux qui ont un local technique extérieur ou un coffret électrique exposé : vous éclairez comment ? Quelle puissance suffit pour identifier un disjoncteur sans tâtonner mais sans transformer le coin en stade ? Et niveau choix LED, vous partez sur du blanc neutre 4000K ou plutôt chaud 3000K pour pas vous exploser les yeux la nuit ?
Merci pour les retours.
