Protection de cylindre : adapter ou acheter neuf ?
Démarré par jobino, Juillet 21, 2009, 02:47:23 PM
jobino
Je souhaite équiper ma porte de 52mm d'épaisseur (métal+bois - 3 points + 4 charnières métal + cadre métal) d'un cylindre correct et d'une protection de ce cylindre (genre ensemble blindé).
J'ai un ensemble blindé Hoppe de bonne qualité qui irait si j'effectue les travaux :
- refaire les trous de fixation (entraxe 208 au lieu de 195 actuellement)
- trouver des vis de fixation plus longues ou me contenter de celles d'origine mais n'avoir que 10 mm de vis vissée dans la plaque pour tenir l'ensemble (j'ai celles pour une porte de 42-47 mm d'épaisseur)
- trouver un carré un peu plus long
Ces travaux risquent ils de trop fragiliser la protection (trous de fixation proches / vis courtes) ?
Qu'en pensez vous ? sachant que je ne recherche pas un système "A2P" mais un dispositif dissuasif (toute la résidence est attaquable à la simple pince actuellement; s'ils veulent rentrer, ils cassent tout en général).
Merci de votre aide.
asd 17
#1
oui tous peu ce faire meme boucher les trous sans que ce soi fragile , pour le carre c pareil y le vende au metre aussi pour les 10 mm de visse visser c pareil fau en acheter des adaté a ta porte hoppe fait de tres bon enssemble mais du bon a2p au niveau serrure bricard en fait de tres bonne comme la serie 70 calité prix c genial et solide et toute piece ce change un peu comme fichet-bauche
