Difficile d'avoir un devis gratuit
Démarré par cyril7878, Juin 23, 2009, 12:46:32 PM
cyril7878
A mon tour de poster ma petite requête et bénéficier de conseils avisés de serruriers honnêtes.
J'ai une porte d'entrée à fermeture multipoint ou il est gravé les lettres G U  avec un flèche montante.
Pour fermer la porte je dois lever la poignet puis tourner la clé.
Hors j'arrive toujours à lever la poignet mais après quelques jours ou j'avais du mal à enclencher la poignet, je n'arrive plus du tout à enclencher le mecanisme me permettant de tourner la clef dans la serrure ....
J'ai essayé d'avoir des devis gratuits mais la seule société m'ayant proposé un rendez-vous c'est en fait terminer par un appel téléphonique à l'heure du rendez-vous pour m'expliquer qu'il fallait un remplacement du système car après 10 ou 15 ans c'était automatique et que ça cassait.... qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé çà un peu "facile" comme diagnostique. J'attends le devis ...
Pensez vous qu'il faille obligatoirement changer le système ?
Un grand merci par avance
antho531
non je ne pense pas que tu es obliger de changer ta serrure ,il faut essayer a vide si elle marche bien !
ta porte a du descendre ,tes bague de paumelle on du se bouffé donc la pote et descendue ,c'est pour sa que pour fermé tu es obliger de levé la poigné avec le temps donc sa fait que tu tombe plus en face de ta gache avec le pen de ta serrure ,il suffit juste de donné un coup de lime a la gâche vers le bas ,je suis serrurier enfin en formation ,sa m'arrive souvent se cas la
tiens moi au courant
vince serrurier
bonjour vous avez une serrure "ferco" c est de la vraie crote!!
mieux vaut essayer de la remplacer par un autre type pour que ce soit durrable.
cdt, vince
bmassimo
le probleme est toujours le meme,
je suis serrurier, et on passe notre temps a faire des devis, en santant bien qu'on est plusieurs sur le coup, Je comprends bien qu'il faut faire jouer la concurrence mais enfin il y a des limites appeler trois serrurier pour  faire un devis pour une serrure qui va couter 150 euros il faut pas pousser!!!! il faut pas s'etonner que plus personne veut se deplacer!
vince serrurier
toujuors au service du client si tu est bon tu a le chantier :o
asd 17
150 euro pour un pro c pas cher , parce que dans un castorama c serrure avoisine 150 euro
