Dévisser vis involtur et réinstaller cornières mal posées ?
Démarré par Christo75, Février 05, 2017, 09:55:47 PM
Christo75
Je viens juste  de faire poser des cornières anti-pinces +  serrure blindée, elles sont bien posées sur les côtés, mais il y a un jour d'environ 1 cm en haut . Sur le moment, je n'ai pas trop fait attention avec la ^perspective, et c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse faire passer un pied de biche , la cornière gêne, mais quand même... ma femme n'est pas très contente.
Or ces cornières sont posées avec des vis Involtur, en principe in-dévissables.
Peut-on demander de défaire, et de refaire, sans risque de saccager la porte? Ou vaut-il mieux laisser ainsi ?
merci beaucoup.
Christo
Un petit coup de disque à tronçonner et elles seront tout à fait dévissables avec un gros tournevis plat.
Par contre, sans voir la porte je ne vous dirais pas comment la porte s'en sortira.
Christo75
Merci,
voici  ce que donne le montage, on voit bien en grossissant  :
https://goo.gl/photos/2HCAEEKEDfJ3Xkns6
Christo75
Sur une des photos on voit juste le haut (de toute manière on peut grossir la photo en cliquant dessus une fois le lien ouvert).
https://goo.gl/photos/bXSXz31qj7HG9t3UA
Effectivement, posé comme ça elle facilite même le travail au pied de biche  ???
L'idéal serait de tout remonter d'1cm,, de doubler le nombre de vis, de reboucher les trous de vis devenus visibles et de repeindre les cornières et la porte en même temps car marron+bleu=beurk
yan83
Citation de: serrurier62 le Février 06, 2017, 09:31:56 AM
on ne peut pas refaire correctement en récupérant les anciennes cornières , car les 2 situées à D et à G seront trop courtes ( de 1 cm mois le jeu soit 7 à 8 mm environ
en outre lors de la depose ( oui à la meuleuse !  il suffit de sabrer les tetes de vis ) ces cornieres ne seront plus dans leur première fraicheur
à mon avis travail de " bricou "
pour ma part je considere que la pose de cornières , c'est presque ce qu'il y a de plus délicat à faire
( encoche de la plaque bequille bien propre , coupes d'angle ,pose avec le mini de jeu , retouche peinture à la couleur )
Ce n'est pas un travail de serrurier  :o :o :o
Et la serrure ferme bien correctement  >:(? Les pênes entrent bien dans les gâches ?  ;)
Quand je pose des cornières destinées à être peintes je prend de la cornière en acier épais et je perce et fraise tous les 10cm. Je mastique ensuite les têtes de vis qui deviennent invisible.
C'est long, c'est pénible mais c'est efficace. Et puis ce n'est pas la ruine en fourniture, on gagne sa vie sur un truc comme ça.
Christo75
Bon j'ai pris les photos hier, là je suis en province un petit moment, mais le serrurier propose à ma femme, qui est sur place et s'en occupe ,  des "retours de patte" .Je ne vois pas de quoi il s'agit vraiment mais je n'ai pas envie d'un vilain bricolage, et je sens un truc ce ce genre, vu qu'ilavait déjà proposé de remonter suelement la barre du haut et de mettre de la pâte à bois...Il a dit paraît il "mais votre mari a vu, ça allait". Certes, c'est vrai au pied de la porte, et j'ai jeté un oeil rapide, faisant plutôt confiance. Mais de plus loin, au bout du couloir, j'ai vu la chose différemment, et en prenant un escabeau, j'ai mieux mesuré le problème. :-\
Bref, j'aurais dû le faire moi-même, comme j'y pensais, je ne me serais pas trompé dans la mesure au moins.Mais j'ai voulu gagner du temps, pas m'emm..der, acheter  un embout spécial. Ben c'est réussi. Je sens le feuilleton, ça ne sera pas réglé quand je rentrerai.
J'ai déjà vu des artisans se retrouver devant un tribunal , à cause de vices de pose ( photos à l'appui après passage d'un expert ) . Bilan : réfection intégrale des travaux à la charge du serrurier .
Les cotes ( dimensions ) ont été mal prises . Pire que du travail de débutant .
Les cornières anti pinces en 20x20 , sont vendues en 2 longueurs de 2500 et une longueur de 1000 mm ( soit une barre de 6 mètres , 6015 mm environ sortie de fonderie ) .
Les deux longueurs sont déjà entaillées pour recevoir la partie horizontale haute .
L'espace des trous déjà percés et fraisés , est d'environ 300 mm .
C'est le B A  BA du métier .
Si le gars n'est pas capable de faire ce type de pose , qu'il arrête tout de suite .
mathieu12
Bonsoir à tous,
d'après les photos la partie haute à été complètement bâclée, les vis ne sont pas réparties comme il le faudrait.
Un vrai travail de bricolo et croyez-moi le terme est juste!!!
Tout est à recommencer, faite pression sur votre "serrurier" demandez lui des comptes!!!
mathieu12
Christo75
#12
C'était un  jeune, qui débutait sans doute. Société bien notée sur le web, qui prenait un forfait pas excessif  et installait 7/7 j , et comme j'avais autre chose à faire ces derniers temps, j'ai appelé. Dire que j'étais prêt à poser moi-même, je ne suis pas pro mais suffisamment bricoleur, en prenant mon temps... :(
Même si j'arrive à faire revenir la société, si c'est pour tout saloper une nouvelle fois. Déjà que je vais avoir à me taper le rebouchage des trous (bon ça c'est pas le pire, mais quand même)...
Ai-je eu tort de ne pas tout examiner plus attentivement  sur le moment et de ne pas mesurer les ratés  ? Je n'ai même pas encore la facture, comme c'était un ouvrier, je me suis dit que j'allais la recevoir par mail de la boîte  (j'ai payé par chèque heureusement).
Si ça traîne et que ce n'est pas réglé à mon retour en fin de semaine prochaine, je me demande si je ne vais pas faire une proposition: ils me donnent les cornières à la bonne taille, un embout  pour visser et je me débrouille, où ils me remboursent partiellement (je garde la serrure). On finit par être vaincu à l'usure dans ce genre de trucs, parce qu'on a autre chose à faire... >:(
En tout cas je ne serai pas venu ici pour rien, il me semblait bien qu'en outre, sur la barre supérieure, les vis n'étaient pas centrées,mais je n'étais pas certain.Là, si j'appelle ou que je suis sur place dès que je peux, je leur dirai aussi . Merci des conseils
PS : tant qu'on y est la plaque de rattrapage de niveau  de  la serrure blindée(Heracles) , elle est bien posée où il faudra la limer un peu , puisque de toute manière il faut l'enlever ? (il faut grossir la photo, pas d'autre sous la main pour l'instant).
"C'était un  jeune, qui débutait sans doute. Société bien notée sur le web, qui prenait un forfait pas excessif  et installait 7/7 j , et comme j'avais autre chose à faire ces derniers temps, j'ai appelé." (CITATION de Christo75 ) .
Les personnes qui "notent" sur le web , sont-elles qualifiées ? Réponse : NON , la preuve est là .
Maintenant , vous savez ce qu'il vous reste à faire : appeler cette agence de notations .....peine perdue bien évidemment , sauf si vous leurs faites un peu de pub autour de vous .....
Le travail est mal fait , point barre .
Ma note est de zéro sur 20 .
Christo75
C'est vrai, mais on peut se dire que sur le tas un certain nombre sont capables de voir si le travail est satisfaisant ou non. Moi-même, non spécialiste,  je vois bien que ça ne va pas, même si je n'ai pas bien tout mesuré au premier coup d'oeil.
Sinon pour dévisser les vis Involtur, la meilleure solution est de faire comme avec une vis abîmée, la scier au centre et  desserrer avec un tournevis plat ?
