Installation verrou rattrapage hauteur gâche
Démarré par Globa, Septembre 03, 2024, 09:42:36 PM
Globa
Bonjour à toutes et tous
Je tombe par hasard sur le forum en cherchant une réponse à mon problème donc je me lance !
Je veux installer un verrou sur ma porte d'entrée (repérage de cambriolage depuis peu, rdc, le proprio ne remboursera pas autre chose qu'un verrou moyen de gamme supplémentaire, bref tout pour plaire, mais qu'au moins l'assurance marche si je me fais ouvrir l'appartement).
J'ai donc une porte, j'ai même un verrou de la bonne longueur, mais je n'avais pas anticipé le problème d'installation de la gâche. La porte est en effet "plus haute" que le cadre une fois fermée et je vais devoir ajouter du matériau pour aligner la gâche au verrou (~2cm).
Mon réflexe aurait été de préparer un morceau de bois de la taille de la gâche à coller/visser en plus en dessous histoire que ca ne soit pas trop laid, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise pour la "résistance" de l'ensemble ?
Bonne soirée et à bientôt !
antoine91
Oui une cale en bois fera l'affaire mais fais bien attention à avoir suffisamment de longueur de vis pour obtenir un ancrage solide dans le cadre de la porte. Idéalement tu peux rajouter deux vis au milieu de la cale pour la fixer dans l'huisserie.
N'attends pas de miracles d'un verrou standard de toute façon
et surtout : un verrou ne protège que si on l'utilise
antoine
Globa
Merci Antoine,
Bon je vais rester sur l'idée initiale alors. Pour la fixation au cadre de porte ca devrait aller, la partie bois je gère mieux !
Et pour ce qui est du verrou ... pff oui ca fera pas de miracle. J'ai pris une serrure double entrée comme je suis en rdc pas de bouton, pas envie de leur faciliter le taff. Malgré le très joli 8/10 de sécurité qu'il y a sur la boite je me fais peu d'illusion on reste sur un verrou pas très cher de gsb et pas du a2p.
J'ai ajouté une alarme avec détecteur sur chaque accès histoire de compléter mais encore une fois un cambriolage ca va souvent très vite  :|
